A tárgybéli tv működik, de nem reagál távra. Infra vevőből kijön a jel . A 9V-os stab. kocka kimenetén volt egy zárlatos smd kondi.
Sajnos a 9V megjelenése után sem változott a helyzet :(
A processzort melegítve egy alkalommal megjavult, de többé nem tudom szóra bírni.
Esetleg alaplapja nincs valakinek?
BN94-02616K (BN41-01331B)
Köszi, üdv,kovi
A készülék adatai:
Model: LE40B550A5W
Model Code: LE40B550A5WXXH
Kijelző száma:
Samsung LTF400HA08
Sajnos szállítás közben megsérült és enyhén pókhálós lett.
Külföldön találtam csak forrást, de kétsége, hogy egyben ér ide.
Ha valakinek lenne hozzá annak nagyon örülnék.
Mivel senkinek, sehol nincs így lesz belőle alkatrész.
Szevasztok
Először is boldog uj évet kivánok van egy ilyen fentebb leirt tv amit még ünnep előtt hoztak gondoltam bele nézek szóval tápok rendbe vannak vele bekapcsolás után pár sec és kikapcsol de nem csak stby ha hanem totál visza kapcsolni csak a táp gomb ki be kapcsolásával lehet ha nem dugom be az antennát csak hanya foci van akkor müködik mihejnst kap jelet rögtön kikapcsol aagondolom valahol abl utat kellene nézni de itt nemtudom hol választódik ki mivel az abl a füldre van ültetve mintha már lett volna ilyen hibám és talán a táp ic volt a hunyó de már nem emlékszem pontosan esetleg valakinek volt e hasonló hibája
Kedves Szakértők,
Van egy Samsung UE48H4600AK TV-m háttérvilágítás hiba gyanúval. Valóban egy LED zárlatos volt, amit ki is cseréltem ideiglenesen. Viszont utána sem volt világítás. A táp és alaplap közötti kábel csatlakozóját kihúzva van világítás.
Rájöttem, hogy a világítást egy K72-es jelű SMD FET (Q203 az alkatrészszáma, azt hiszem 2N7002-es FET) kapcsolja, aminek a gate lába mindig 3.3V-ot kap és ez húzza le földre a háttérvilágítás vezérlővonalat. Ha jól láttam, akkor a gate egy soros ellenálláson keresztül egyből a processzorból kapja a jelet, amin van talán még egy felhúzó ellenállás.
Úgy üzemel most a TV, hogy a tápkábel 10-es erét (BLU ON/OFF) kikötöttem, ahol a háttérvilágítást kapcsolná, így megy a háttér és kép is van (sötéten is volt kép lámpával).
Nem találtam hozzá kapcsolási rajzot, így elég nehéz bogarászni. Vajon mi lehet? Ennél is a BGA forrasztás engedett el?
Illetve van még egy furcsaság, hogy a TV-t nem lehet kikapcsolni a távirányítóval. Tehát veszi a kikapcsoló jelet a TV, elmegy a kép az LCD-n, idővel kikapcsol a háttérvilágítás is (valószínűleg a PWM-et veszi le), de nem világít a standby LED, és innen senki sehova. A távirányító jelét veszi, de csak a kihúzás segít, azzal lehet újra standby-ba állítani, akkor világít a LED is. Azt el tudom képzelni, hogy nem kapcsol ki a táp, ha nem kapja meg a háttérvilágítás kikapcsolójelét.
Köszönöm, ha van valami ötletetek!
Üdv,
Tibor
