Van nálam egy ilyen TV javitás alatt.
A hibája az hogy a kép csak a kijelző alsó 1/3-án jó fölötte csikos és nincs rendes kép.
Valaki már találkozott ilyen hibával?
A screen board-ra gondoltam hogy ez a hibás, azt is megnéztem nem e kontakt hibás egyik vezeték, de nem.
Ilyen van benne:
http://www.lcdpartsforyou.com/apps/webstore/products/show/1981416
Tisztelt Fórumlakók !
Segítségeteket kérném a címbeli TV-n , a képen látható hiba megoldásához. Trafóra tippeltem, de nem találtam hozzá ( akár próbára sem), aztán 1 29" Orionnál regeneráció közben ugyan ilyen jelenségre akadtam, amikor újra végig futottam rajta ( SAMS CRT regenerator ), akkor el is tünt, az jó lett. Megpróbáltam a Samsungon is, de semmi változás ! Ha van ötlet a megoldáshoz, a tulaj örülne neki, ragaszkodik a "kis" tvjéhez...
Köszönöm,
Üdv,
Gondif
A fent említett plazmának nincs hangja. Semmilyen bemenetről. Valamint fejhallgatóról sem és a hang rca kimenetek is némák. a hang jel bejut egy nagy ic-be aztán annyi. Egyenfeszek megvannak, hangszoró jó. A panel száma BN41-00982b/ BN94-01762D.
Esetleg némi tapasztalat valakinek a fent említett hibával kapcsolatban vagy eladó panel esetleg. Előre is köszi!
Pár napja tettem fel a kérdést egy másik topicban, hogy a fent nevezett készülékben merre keressem a hibát. A tünet a következő volt: Csatornaváltáskor nem mindig váltott ténylegesen csatornát csak az osd-n írt másik számot. A kérdésemre Fülesmester adott kiindulási pontot, hogy forrasszam át a tunert. Így is tettem és ha már szétszedtem a készüléket akkor kicseréltem benne egy marék elkót amire azt mondtam, hogy nem árt mert még nem volt javítva a készülék eddig.
A lényeg, hogy a készülék 4 órája hibamentesen üzemel! Köszönöm Fülesmesternek a segítséget! :beer:
Azért nyitottam új topicot mert a régi zárva lett.
Üdv: Gábor
