Sziasztok!A fenti gépnek olyan a képe mintha AGC-s lenne.Furcsák a színek is .Nem tud valaki segíteni?
Tisztelt szakik!
címben a nagy sztori:
a tulaj kicsit megrettenve tálalta a hibát. egy régi nem magyar menüs készülék.ha műxik akkor se nagy érték a maga 51cm képátlójával.
hibaelhárításként átforrasztottam a panel ahol kellett(viszonylag sok helyen-főkét a hibát okozó függőleges eltérítő IC lábait).
Összes ráfordítás: kb 5 perc és 1-2 cm forrasztó-ón
átadáskor a beugró "mivel tartozom" kérdés után kiegyeztünk egy kézfogással. mit lehet ezért elkérni? nemde?
üdv D A
Az ismerősömnek van egy Samsung PS50A410 50”-os Plazma tv-je. Egyik napról a másikra bekapcsolás után a képen látható sáv lett a tévén. A kép tv adás nélkül készült. Minden működik rajta csak a kijelző lett ilyen. A kérdésem az volna, hogy tekintettel arra, hogy nem egy mai tv, érdemes-e megjavítattni és ha igen Budapesten tudtok-e szerelőt javasolni.
Előre is köszönöm szépen a segítséget
Jó Estét Kedves Kollégák!
A fenti készülék az AS-15 gamma korrektor hibához hasonlót produkál.(AS nincs benne).
De!Ez esetben a menü sem látható,csak halványan, tök homály a kijelző.
T-con: FHD60C4LV 1.1 ,az op1 pozícióban i7814HS kidurranva, (op2-ben ue. az icé van éppnek látszik).
Itthon nem találtam, Ali-ék meg három hét.Tud valaki beszerzési forrást? Akár bontott is jó lenne.
Köszönöm, üdv, kovi
