Üdv Mindenki!
Hozzám került egy ilyen csoda.
Egy villanyszerelő nulla elektronikai ismerettel, már próbálta bütykölni ezzel a hibával és ő a hálózati kapcsolóra tette a voksát, aminek az lett a következménye, hogy a kapcsolóját végleg beégette és a lemágnesező tekercs is összeégett. A sortranyó és a tápdiófák épek.
A táp STR-X6750 IC-je körüli C812 és C808 szűrő kondikat cseréltem, mert siralmas állapotban voltak. A tápköri diófák mindegyike mérve jó. Én a táp IC-re gondolok.
Mi a véleményetek?
Udv tanyalakok!Behoztak egy Samsung TI-14C3DF tipusu tv-video combo-t,UK.telepitessel(csak UHF savot hangol a tuner).Erdekelne hogy service-menu kereten belul van-e lehetoseg aktivalni a VHL VHF savokat es a menube valo belepes modjat.
Elore megkoszonok minden faradozast.
Üdv kollégák!
Samsung LE32S62 BX/XEH TV inverteréhez keresek SMD trafót. A benne lévő: T51.0120.211 jelű. Nem sikerült találnom beszerzési forrást. Van valakinek ötlete,vagy valami beszerezhető kiváltó típusra. Előre is köszönöm.
K.Gyuri
Jó estét mindenkinek!
A hiba vízszintes csík volt. Az IC301 LA7845 ki volt durranva,a D402 táp dióda zárlatos volt, az R424 tápellenállás szakadt volt, a fólia amelyik a D402 felé ment felégett,a D203 zéner zárlatos volt
Ezeket kicseréltem,és még kicseréltem a táp kondenzátorokat mind:C302, C307, C402, C404.
Megjött a kép, viszont az IC nagyon melegszik.Pár perc után süti a kezem a hűtőborda.
Ez normális ennél a tipusnál, vagy van valami módja a melegedés mérséklésének?
Köszi előre a segítséget.
dínó
