Van ez az S16A- saasy samsung tv. ez van vele:SAMSUNG S16A. sassy. hang van kép,nincs, fény sincs.
Feszültségek megvannak a képcső nyakán,fűtés is megy, r g b-k olyan 155 volton vannak kb. nagyfesz 260 volt körül. Mi lehet a probléma oka?? Valaki talizott már ilyennel esetleg?
Sparco
A fent említett tv bekapcsolása után kb 2 perc működés után letiltott a táp ic.Stand by led nem világít.Táp ic környékén lévő C812 4,7uF-os kondi csere 10uF-ra és C808 10uF-os csere 22uF-os ra.Működött gond nélkül.Sajnos egy hét működés után ujból jelentkezett a hiba.
Táp prímer szekunder részében a kondik cserélve lettek!
Diódák kimérve,jók!
Üdv urak!
Érdekes dologba botlottam.
A múlt héten kínlódtam egy 26-os LCD tápjával,valszeg túlfeszt kapott,mert a 2 nagy puffere és 3 fet rossz volt benne.Megvettem a cuccokat hozzá,felépítettem,de az első indításkor ismét eldurrantak.
Szereztem egy másik komplett tápot.
Ezt feldugtam a tv-re,nem robbant fel semmi,de a készenléti táp 125V/4A-es biztije egyből kiolvadt.
Rámértem a STDBY tápról elmenő csatlakozóra,semmi zárlat nincs rajta.
Kapott másik,2.5A/250V-os biztit.Bekapcsoláskor ismét elszállt.Feketére.
Kapott 3. biztit,elindítottam a tápot lehúzott csatlakozóval,nem durrant a bizti.Rádugtam a main board STDBY csatiját és szépen elindult a tv.
Pár perc után kihúztam,vártam egy kicsit és simán elindult.
Na ez mi ez???
Ki fogom cserélni a Main boardon a STDBY tápról delejt kapó elkót(kat),de jobb ötletem nincs.
Az eredti tápon a STDBY rész nem pusztult el.
Ötlet?
Van 1 samsung sp4t8he projektor aminek az a baja hogy kiverte az FJL6920 as magas fesz tranzisztort csere utan is ugyanez a jelenseg megismetlodott rajzot talaltam itt a tanyan a tapban kicsereltem az osszes zener diodat 100 watos egovel megterhelve FJL6920-as tranzisztor colector es emiter labra kotve a tap 5mp utan kikapcsol szetvalasztva a digitalis laptol optokapcsolot 6voltal bekapcsolva a tap fojamatosan megy az egovel mi lehet a gond minden segitseget elore is koszonok.
