Üdv mindenkinek!
Ebben a mosógépben lakik egy DC94-06915A elektronika, amiről hiányzik az F401 pozíciószámú biztosíték (így hozta az ügyfél). Sajnos a neten lévő képeken nem látom az értéket.Ha valaki meg tudná nézni esetleg bent lévő elektronikán, vagy ha fejből emlékezne , azt megköszönném. Zárlatot nem mérek a lábain, ügyfél elmondása szerint előbb UC hibakódot írt ki majd teljesen sötét lett a kijelző. A kondikat még nem néztem át ,mivel be van öntve a panel ezért nehézkes a hozzáférés. Ha valakinek van ötlete, az kérem segítsen.
Tisztelt Szakik!
Szeretnék tanácsot kérni. Sajnos megszakadt a SAMSUNG RL36-NEBS típusú hűtőmben a leolvasztó fűtőszál. Service Manual szerint DA96-00024B ASSY-VAP 240V, 310W való bele. De ilyenre hazai forrást sajnos nem találtam. Viszont kapható itthon a DA47-00139 240V 280W ami az internetes képek alapján ugyanúgy néz ki, ugyanannyi ív van benne, mint abban ami meghibásodott. Tudom hogy a teljesítményük nem azonos. De szeretném megkérdezni hogy ezek a fűtőszálak mennyire csereszabatosak, fizikai mérteik mennyire térnek el egymástól?
Ahogy nézem itt is is hasonló kialakítású a leolvasztó:
https://adoc.pub/samsung-rl33sbsw-nofrost-htgep-javitasa.html
Volt hogy menet közben, de általában csak úgy állásban megszűnik a kijelzés, a gép nem reagál semmire. Majd visszajön1-2 nap múlva. Ha nincs kijelzés, az ajtót nyitva világít a lámpa, és forog a tányér(motorja 21V AC)!
Kivettem a panelt belőle, forrasztási hibát, egyebet keresve.
A panelen egy 8a jelölésű IC02 pozíciójú kis alkatrész. Körülötte barna a nyák. A hibát nem tudtam eddig reprodukálni... ☹
Esetleg van valakinek vmi ötlete? Köszönöm szépen!
Máshol is találtam, de nem tudni külföldi nyelv :(
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=24489
Megoldás:
Le kellett olvasztani. Hajszárítóval a belső légcsatornákat sikerült leolvasztani.
A jég belepte a ventilátort és keringetés sem volt. A damper sem mozgott, hibajelzést a vezérlő nem adott. Leolvasztás után minden működik.
Tanulság: A full-túl okos hűtők nem adnak jegesedésre hibakódot. Bezzeg minden másra....
A címben nevezett hűtő normál tere nem hűt! (Mélyhűtő tér stabilan tudja a mínusz 25 fokot.)
Leolvasztás az most történik ma éjjel, hátha valahol az eldugott légcsatornában jég van.
A hiba oka a motoros ajtós termosztát -Damper- nem nyit ki és (esetleg) a keringető ventilátor sem megy (ez még nincs ellenőrizve).
Ilyen kezelő van az elején (az oldalon felsorolnak rengeteg egyéb tipust amiben ez van):
http://zip4.ru/catalog/dlya_krupnoy_bytovoy_tekhniki/dlya_kholodilnikov/platy_moduli2/607/
Wantedbe felraktam a service manuált keresek kérést! De, ha csak olyan van, ami nagyjából (alkatrészek, légcsatornák) megegyezik az is jó nekem! Jó lenne tudni a hűtő dirib-darabra szedése nélkül, hogy hogyan, honnan miképpen, mivel keringeti a hideget a mélyhűtő térből fel a gépezet!
Tehát amit tudni szeretnék!:
A légcsatornák elhelyezkedése, a mély térből normál térbe keringető ventilátor helye!
Ilyen a motoros ajtós termosztát -Damper- (NSBA001TF1, 12 voltos kis motor van benne, még nem ellenőriztem, hogy DC tápról megy-e (Most értem haza este fél 10-kor .. )):
https://www.youtube.com/watch?v=6AD6Clefqj0 Belseje a motoros áttételnek: https://youtu.be/MpmDvxZfMDU?t=468
Képek: https://www.google.hu/search?q=NSBA001TF1&num=50&newwindow=1&rlz=1C1CHBF_huHU772HU778&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjf__HS3c7aAhWIhywKHXGHBZQQsAQIMA&biw=1366&bih=700
Maga a hűtő: https://www.google.hu/search?q=Samsung+RL41WCIH1/XEH&num=50&newwindow=1&rlz=1C1CHBF_huHU772HU778&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjO4Iyd387aAhUEDywKHU-1DE0Q_AUICigB&biw=1366&bih=700
Holnap le ellenőrzöm azt a pici motort és a leolvasztásról is lesz infóm.
Köszönöm előre is a válaszokat!
