Birkózok a címbéli kombi szörnyeteggel. Pár másodpercig megy, majd a két gomb között levő öt ledből az ötödik villog folyamatosan. Tudja valaki, mit akar velem közölni?
Mérésre minden hibátlan, szondák, reed, ventillátor szintén... : -(
Köszönöm.
Sanyi
Bocs a c/p- ért, de odaát nincs válasz...:-(
Üldöznek a samsungok...Adott ez a SAMSUNG RL39TJCTS IGBT-s szupertakarékos szerkezet, soros elpárologtatóval, passzív hűtésrendszerrel. Fagyasztó lemegy -41 (!!) °C-ra, ekkor jut anyag a normáltérbe, ami lemegy 3 °C-ra. Mindeközben a kompreszor eszik 100- 110 W-ot.Ha eléri a hőmérsékletet, az IGBT visszaveszi a fordulatot, fogyasztás leesik 55- 60 W-ra, viszont nem áll meg. Ha a hőmérséklet emelkedik, gyorsít a kompresszor.
Elképzelhető, hogy ennek így kell működnie? Eddig még nem találkoztam ilyen szerkezettel, minden segítő hozzászólást örömmel vennék.
(IGBT- ből kijött az éltető füst, azt cseréltem, hibakód, rendellenesség nincs)
Köszönöm.
Sanyi
Lenne egy ilyen gép:
https://www.arukereso.hu/mosogep-c3167/samsung/ww80t4540ax-le-p603937242/?gclid=CjwKCAjw14uVBhBEEiwAaufYx1P9dujYKKZJPVCB69R2HzePPMyt5_MBs7fhagSTXLBJwsSOCAXcEBoCYEIQAvD_BwE
A tulaj rákja pamut mosásra, kb. 1,5 óra, akár farmert akár pólókat, akár más rak bele. De ha ágyneműt, akkor lemérés után átvált 3,5 órára. Mit lehet ez ellen tenni? Kösz
A fent nevezett mosógépen nem állítható a hőfok és a centri fordulat. Az alapot ajánlja fel a mosások közül . Azt szeretné a háziasszony változtatni . De nem lehet . Már nem garanciális gép , több mint két éves . A márkaszerviz a telefonba azt mondta , hogy szofver hiba . Húzzák ki a konnektórból és dugják vissza . Ugyan úgy nem lehet léptetni az első két gombbal . A gombokra nem reagál . (A forgatógombra sem . Beragadt egy programnál . A kiegészítés Uniman kérésére született. Köszönöm . )(Uniman ötletét kombinálva a szervizével : Bekapcsolt állásban húzd ki ! Tíz perc múlva dugd vissza ! Látni fogja a programkapcsolót és a fix. mosóprogramokat . Köszönöm . )Ehhez kérem a segítségeteket ! Köszönök minden segítséget . Üdv varga jano
A helyszínen Botesz kolléga megállapította , hogy csak a komplett előlap cserével javítható . Ezúton köszönöm neki , hogy kétszer kiszált a címre és azt ,hogy áldozatkész munkát végzett . Köszönöm szépen . Üdv varga jano
Nem tudom , hogy javítható-e ? Lehet , hogy igen . Lehet , hogy nem . Megkérdezzük a Samsung szakértőt . Köszönöm . Üdv jano
Az előlapot a Samsung javító ember megjavította . Köszönöm a figyelmetek . Üdv varga jano
