Sziasztok! A fent nevezett hűtőhöz keresnék hibakód-táblázatot!Valakinek nincs ötlete? Vagy mi lehet a 23 E-hiba?
Előzményben annyit,hogy egyszer csak leállt a gép és villogott a vizadagolónál lévő led.A benne lévő táp-panelt átnéztem meg a két inverter-panelt,majd újraindítottam a hűtőt.Be is indult,hűt is de azóta ezt írja ki.
Köszi a segítséget!
A gép pontos típusát sajnos nem tudom, mert csak a panelt hozták el hozzám. A panelt " nem kapcsol be" hibával kaptam meg, aminél megállapítottam, hogy direktbe 230 V-ot rá adva bekapcsol szépen, kijelzi a program időket. Mivel ilyen panellal ugyanezen hibával volt már dolgom, így tudtam, hogy a MAIN relét kell kicserélni és akkor a gépben is be fog kapcsolni. A panel vissza került a gépbe és mostak is párat vele, de aztán eldurrant a táp IC ( TOP253PN ), kicseréltem egy új ugyanilyenre, de már a bekapcsoláskor eldurrant az is. Az érdekes az, hogy a korábbi ugyanilyen panelon meg csak MAIN relét cseréltem és működik azóta is ( kb. 1 éve) hiba nélkül. Mértem a motor meghajtó ic-t is, de másik ilyen jó panel híján nem tudom, hogy jó-e. Valaki találkozott már ennél a panelnal ezzel a hibával, mi volt a megoldás?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv: Ladakolyok
Akadt egy kis problémám a címbeli mosogatógéppel. Aki elhozta, nem tudta megmondani, hogy mi a baja, így kipróbáltam.
Elindult, szivattyúzott, majd vizet vett és elkezdett mosogatni, de olyan csendesen, hogy az a gyanúm támadt, talán nincs meg a víznyomás.
Ezét mosogatás közben többször kinyitottam az ajtaját, hogy megnézzem forog e a felső szórókar és úgy tűnt, hogy nem.
Ez egyébként olyan gép, hogy alul nincs hagyományos forgó szórókar, hanem ahelyett egy " WATERWALL " ( vízfal ) feliratú egység van.
A mosótér végében van vízszintesen alul egy fúvókasor és vele szemben pedig egy két végén egy-egy görgővel szerelt és a középen elhelyezett csúszkán előre hátra mozgó egység, amelyet egy kis motor mozgat fogasszíjjal.
Néztem működési videót is erről a gépről, ahol a mosogatótérbe volt téve két kamera, így két látószögből volt levideózva a gép működése.
Felváltva működtette a gép a felső szórókart és az alsó szerkezetet.
A mosótérben a szűrőházat lefedő furatos lemezen több kék színű üvegdarabot találtam.
Ezeket kitakarítottam.
Kiszedtem a gépből a kertingető szivattyút és az ürítőt is.
A keringető szivattyú tengelye lötyög átmérő irányba 1-2 mm-t, ami nem igazán tetszik.
A hangja is zörgősebb mint az ürítőé.
Az ürítő szivattyú tengelyének nincs lötyögése és a hangja is jó, meg a vizet is rendesen tolja kifelé.
A helyüket is megnéztem, hogy a kék színű üvegdarabok juthattak-e oda, de mindkettő szivattyú helye tiszta volt.
A labirintust is kiszedtem és átmostam, mert volt abban is egy kis kosz.
Visszaraktam őket és újra elindítottam egy programot, de most már csak az ürítő szivattyút működteti, meg néha közben bekapcsolja a keringetőt is, gondolom a Whirlpool-hoz hasonlóan így nézi a vízszintet.
Vizet viszont nem hajlandó venni, hanem egy idő után a címbeli kódot írja ki ( OE- túlcsordulás ).
Volt egy kis víz az aljában, valamint az egyik videóban Samsungnál ennél a hibánál az úriember a labirintusról levette a fekete csövet, ami a vízszint érzékelő csöve és belefújt, majd visszatette és neki ezzel megjavult a gépe.
Én is megcsináltam ugyanezt, utána nekem is elkezdett vizet venni jó ideig, majd leállította a szelepet és kiírta a kódot.
Ma megint elindítottam, de megint nem vesz vizet, csak ürít és dobja a kódot.
Kiszedtem teljesen a fekete csövet és átmostam. Volt benne nem kevés kosz, de nem volt eldugulva. Visszatettem, de ugyanaz a jelenség. Gondoltam már arra is, hogy lehet hogy a keringető szivattyú tengelyének lötyögése zavarja meg a panelt és emiatt nem működik a gép rendesen.
A keringető szivattyú és az ürítő is inverter működtetésű.
A keringető szivattyút viszont nem tudom másikra cserélni, mert nincs ilyen motorom újat pedig csak akkor rendelnék bele, ha 100%, hogy az a baja a gépnek.
Ha valaki esetleg találkozott már ezzel a hibával Samsung mosogatógépnél, sokat segítene, ha megosztaná velem a javítás módját.
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakölyök
Igazán nem is rossz a gép de a probléma azért meg van.Mosás közben elmászkál a helyéről,pontosabban amikor centrizik.Természetesen ki vízszinteztem(már amennyire ezt meglehet oldani kerekesszékből kihajolva)szerintem aránylag jó is lett de egy idő után megint elindul.
Kinek milyen tanácsa van amivel kicsit kordában tartanám a gépet,mármint hogyan tudnám meggátolni azt,hogy elmászkáljon!
Köszönöm előre is a tanácsokat!
Üdv:morfeus
