SAMSUNG MAX-B550.
290.4 KB
    SAMSUNG MAXB-550. MAXB550. MAXB 550 MAX B550. MAX-B550.
SAMSUNG MAX-S720 3CD-s hifitorony - nem jó forgat
Sziasztok! Ez a 3CD-s torony a tányért néha nem a CD "lukra" rakja hanem felibe és beszorul a tányér. Valamikor 10x is forgatgatom jó helyre áll be . Rosszak voltak a nyomogombok azokat kicseréltem. A tányérfogatás csigás, NEM gumiszijjas, így a megcsuszást kizárom. Opto-kaput alkohollal megmostam már. A tányéron az opto rések megvannak. Lift gumiszijjas, de az jól müködik. Lézer olvas. Amikor kint van a tányér , már ott is félre tudja állítani pl "CD CHANGE" gombbal, motort is megfujtam már WD spay-el, nem erôlködik. Amikor behuzza a tányért valamikor 2 teljes kört is forgat, de nem mindig. Amikor "felesre" állitja magát, akkor a motor általában lelassul máshogyan is zug.. Ilyenkor megnyomom az EJECT-et kinyilik a tányér és következô becsukásnál már lehet hogy jó is lesz. Volt valakinek ehhez hasonló hibája?
SAMSUNG MM-B7 MINIHIFI STBY MÓDBAN MARADT, NEM KAPCSOL BE
SAMSUNG MM-B7 MINIHIFI STBY MÓDBAN MARADT, NEM KAPCSOL BE,
sajnos sem távval, sem a power gombbal.
A STBY LED világít, de ennél többet nem tesz.
Rajzot találtam itt az oldalon, a tápfeszültségek adottak.
Gyanúm, a főproci, ami a kijelző panelon van, esetleg találkozott már valaki hasonló készülékkel?
https://archive.stereo.ru/profile.php%3Ftree_id=24&product_id=14055.html
Samsung AV R 720 digitális végfok hiba
Sziasztok! A minap vettem a cimben szereplö erösitöt ,végfok hibával. Bekapcsolás után 2 másodperc mulva protection jelenik meg a kijelzön utána egyböl kikapcsol/stby mod/. Szétszedtem és a front és a center digitális ic hiányzik ,és égésnyomak látszanak a helyükön. Ez az erösitö 4db egyforma ic böl épúl fel,ebböl 2db hiányzik,tehát elöttem durta valaki. Isopropanollal lemostam az égés környékét,panelon zárlatot ott nem találtam. Kérdésem ,protectiontol hogyan lehetne megszabadulni,ill lehet 50 esetleg 100wos digitális végfokmodult beleépiteni,/3-4000ft kinábol/ tda 7492 esetleg társai. Eredetit sajnos már nem lehet beleépiteni ,mert panelégés van. Sajnos ezekhez a digitális erösitökhöz nem értek. Azért is akarom kiváltani a gyári végfokokat kinábol rendelt kitekkel. Ráadásul kiváncsi lennék milyen a hangja. Válaszokat elöre is köszönöm! Üdv:atis
Samsung HTX30 Házimozi
Szevasztok! Tud-e segíteni valaki egy darab végfokmodullal, melynek a száma: AH41-01031B. A szokásos rongyá égett végfok IC alatt minden nyák..... Köszönöm Ferike
