Hiba: az eőlapon bal-középen elhelyezkedő bekapcsoló gomb megnyomására semmi nem történik.
Megjegyzem: utoljára egy hónappal ezelőtt működött, időközben semmi említésre érdemes külső behatás nem érte a készüléket.
Most: borítólemezek levéve, hálózat csatlakoztatva. A baloldalon lévő "main PC board"-on bal-alul lévő szűrő elkókon UNIVO-val
megvannak az egyenfeszültségek. Egyéb piszkálást bontást nem végeztem.
Kérdezem: Letöltött Szervíz Utasítás illetve a benne lévő kapcsolási és elrendezési rajzok valamint egy mezei (de jó) UNIVO
birtokában tudok tenni valami hasznosat?
Ez a 3CD-s torony a tányért néha nem a CD "lukra" rakja hanem felibe és beszorul a tányér.
Valamikor 10x is forgatgatom jó helyre áll be .
Rosszak voltak a nyomogombok azokat kicseréltem. A tányérfogatás csigás, NEM gumiszijjas, így a megcsuszást kizárom.
Opto-kaput alkohollal megmostam már.
A tányéron az opto rések megvannak.
Lift gumiszijjas, de az jól müködik.
Lézer olvas.
Amikor kint van a tányér , már ott is félre tudja állítani pl "CD CHANGE" gombbal, motort is megfujtam már WD spay-el, nem erôlködik.
Amikor behuzza a tányért valamikor 2 teljes kört is forgat, de nem mindig.
Amikor "felesre" állitja magát, akkor a motor általában lelassul máshogyan is zug.. Ilyenkor megnyomom az EJECT-et kinyilik a tányér és következô becsukásnál már lehet hogy jó is lesz.
Volt valakinek ehhez hasonló hibája?
Most került hozzám hogy nagy hangerőnél világít mind a két led, és nem szól, de visszakapcsolva is előjön ez a hiba. Minden csavart kiszedtem amit találtam, de szétszedni nem lehet, mit kellene még leszedni róla, hogy szétszedhető legyen?
szep napot kivanok
Samsung model RCD-750 radio,magno,cd...eleg masziv konstrukcio,erdemes lenne megjavitani,...de van egy hiba-nincs hang,
pontosabban a hangforrasok jok,elkoval athidalva,illetve atcsatolva van hang,tehat meghajto,erosito jol mukodnek,szoval olyan,mintha le lenne nemitva,
...hiaba,rajz nelkul csak idopazarlas,egyszeruen nem talalom a hibat,...pedig tudom-a KSR10 es 2SC3198 tranzisztorok koruli reszben kell keresni,
hat ezert kellene a rajz,vagy tipp,
koszonom
