Segítséget kérnék az RCD-S50 elindításához. Semmit nem csinál, kijelző sem működik. Jelenleg elmcsatlakozóról próbálom bekapcsolni (az 1,5 V-os elemek is jók). A power gomb működik, el is jut a kapcsolási utasítás a proc-ig, de aztán semmi. Ha jól látom, a proc. 94-es pin-re (Power) kellene érkezni a tápfesznek, de valahol elakad. A áteresztő tr-k jók, és a feszültségeik is (szerintem).
Ha valaki tudna segíteni, megköszönném.
Üdvözlettel:
El kélne egy kis segítség.
A következő probléma a tipússal.
A végfok megy de a hangja alig van illetve selypeg.De az is max körűli hangerőn.
A kijelző szerint eleje megy,kiválasztható minden bemenet.
Ami még furi,hogy van a tápon a kijelző villanyában pár zéner RZD5-3-2 nagyon izzanak (elszinezödőtt a panel).
Nem tom van -e köze a két dolognak egymáshoz.
Lehet ez typ, hiba? volt már valakinek ilyen gondja ezzel?
Segítséget előre is köszönöm.
András
Kedves fórumtársak!
Szeretném megkérdezni hogy a fent említett hangprojektorhoz hol tudnék beszerezni főpanelt.
A panel kódja:AH41-01883A
Esetleg van aki a Samsungtól tud rendelni panelt?
Előzmény:
A hangprojektor nem kapcsol be. Tápegység OK (24V) a szervizmanual (40-ik oldala) szerint kimértem a Micom ic 64-ik lábát és ott 3.3V megvan. Semelyik modul nem kap 5V-ot csak 3.3V-ot.
Köszönöm előre is a segítséget.
Most került hozzám hogy nagy hangerőnél világít mind a két led, és nem szól, de visszakapcsolva is előjön ez a hiba. Minden csavart kiszedtem amit találtam, de szétszedni nem lehet, mit kellene még leszedni róla, hogy szétszedhető legyen?
