A minap kaptam egy házimozi rendszert( Samsung HT-Z110NT/EDC), és a tápegység részében találtam egy általam kérdéses, zárlatos alkatrészt, amit sajnos nem tudok beazonosítani, a kiforrasztása után, a táp többi része elindult.
Az alkatrész neve 9575GP, ami sajnos nekem nem mond semmit sem, és rajzot sem találtam hozzá!
Nagyon megköszönném, ha esetleg valaki tudna erről bármilyen információval szolgálni.
A fotón látható a lap, és a kérdéses alkatrész helye.
Előre is köszönöm: Zsolti
Segítséget kérnék az RCD-S50 elindításához. Semmit nem csinál, kijelző sem működik. Jelenleg elmcsatlakozóról próbálom bekapcsolni (az 1,5 V-os elemek is jók). A power gomb működik, el is jut a kapcsolási utasítás a proc-ig, de aztán semmi. Ha jól látom, a proc. 94-es pin-re (Power) kellene érkezni a tápfesznek, de valahol elakad. A áteresztő tr-k jók, és a feszültségeik is (szerintem).
Ha valaki tudna segíteni, megköszönném.
Üdvözlettel:
El kélne egy kis segítség.
A következő probléma a tipússal.
A végfok megy de a hangja alig van illetve selypeg.De az is max körűli hangerőn.
A kijelző szerint eleje megy,kiválasztható minden bemenet.
Ami még furi,hogy van a tápon a kijelző villanyában pár zéner RZD5-3-2 nagyon izzanak (elszinezödőtt a panel).
Nem tom van -e köze a két dolognak egymáshoz.
Lehet ez typ, hiba? volt már valakinek ilyen gondja ezzel?
Segítséget előre is köszönöm.
András
Most került hozzám hogy nagy hangerőnél világít mind a két led, és nem szól, de visszakapcsolva is előjön ez a hiba. Minden csavart kiszedtem amit találtam, de szétszedni nem lehet, mit kellene még leszedni róla, hogy szétszedhető legyen?
