A nyomtató egy újbóli, előző normál használat utáni bekapcsoláskor a szokásos hangokat hallatja, felfűt, nyomtatási parancsot átveszi. (Zörög, valamit forgat belül, időzik, mintha minden rendben lenne.)
A zöld LED villogásával indul a nyomtatás parancsra, de a papír behúzásához nem kezd hozzá, piros LED villogtatással kiáll.
Több tonert, újakat is próbáltam, mind a 4 nem lehet rossz.
Egy kapcsolatos kérdés:
A tonereken van egy kis fészekbe illesztett biztosíték kinézetű alkatrész, ami biztosan nem az.
A felirata, kinézete alapján, 5x20mm-es üvegbiztosíték, ráírva F63 mA. Az első hiba jelenségnél megmértem szakadás és ellenállás méréssel is, szakadtat mutat. Gondoltam, ez kiégett, rendben...A meglepetés, hogy az addig használatlan, új toneren levő alkatrész ugyanazt mutatja. Többféle módon, 10mA-re korlátozott előtét ellenállással elmentem 64V DC-ig, nem vezet. A szkóp alkatrész vizsgáló szekciója, ami bizonyos AC-vel vizsgál, semmit nem mutat. Nagyítóval nézve egy igen vékony, fekete szálat látok belül, de nem tudom, mi lehet.
Hogy van-e a hibához, nem hiszem, mert ugyanúgy az új alkatrészeken sem lehet így mérni semmit.
Mágikus...
Fejlemény:
Letöltöttem egy elérhető telepítő programot frissítési szándékkal.
A futtatás, próba LSU hiba üzenettel végződött.
Néhányszor 10 perc alatt kiderítettem, :( hogy a lézer szkennert hívják így...
Akkor most a szervizre fanyalodás van és árajánlat kérés, csináltassam-e vagy szelektív hulladék.
A bizti szerű valamire kíváncsi volnék, mifene lehet...?
Végeredmény:
A fiam régen elrakott szkenner egységet beszerelte és a nyomtató tökéletesen üzemel.
Köszönöm mindenkinek a segítő szándékot, tanácsokat!
Sziasztok Kedves fórumozók!
Van egy Samsung SCX4200 as lézer nyomtatóm ami nem akar nyomtatni.
A számítógép látja a nyomtatót. Egy nyomtatót használok, tehát csak egy nyomtató van.
A driverek fel vannak telepítve.
A nyomtató tonerja tele van most lett megtöltve pár napja.
Amikor a gépről küldök neki nyomtatni való anyagot akkor a zöld led villogni kezd és kiírja nyomtatás, de nem történik semmi pár másodper múlva úgy tesz mintha kinyomtatta volna. Ha fénymásolni szeretnék megnyomom a másolást kéri menyi példányszám és jöhet a zöld gomb csak hogy azt el lehet egész nap nyomogatni akkor sem csinál semmit. A gomb biztosan jó mert a menüben üzemel csak ha fénymásolni akarok akkor nem dolgozik. Újratelepítettem a szoftvert és a drivereket a gépre. A telepítés végén kérdezi akarom e hogy nyomtasson teszt lapot. Igen de megint semmi. Viszont ha a készülék menüjében belemegyek hogy nyomtassa ki a gép a rendszer adatait akkor azt bezzeg kinyomtatja. Tehát ami a készülék menüjéből kinyomtatható azt mindent kinyomtat, csak PC-ről nem akar nyomtatni meg fénymásolni.
A scenere üzemképes kipróbáltam szépen beolvas mindent többször is egymás után.
Ez a hiba megoldásában szeretném a segítségeteket kérni mert nem rég vettem használtan a nyomtatót és szükség lenne rá.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Üdv! KDG
Ebben a nyomdában szószerint elpukkant a PWR rwgulátor IC. Ez egy 6 lábú I2-pak -6F lábú /hasonló a TO-220-5F hez/. Az IC úgy pukkant el, hogy nincs meg a týpusjelzése.
Kérem, ha valaki tudja, vagy valakinek van ilyen nyomdája és megtudná nézni, hogy milyen ez a IC, segítsen. Vagy ha valaki tudja hol található a tápegység rajza, nagyon megköszönom.
Adott kettő db. ilyen gép. Javítva már volt, most megint rossz mind a kettő azonos hibával.
Pár lap oké, majd felszedés közben begyűri a papírt.
Mindkettőt elhozhatnám ismerőstől, de érdemes elhoznom eme hibával?
Pityesz
nyomi=nyomtató!
