SAMSUNG ML-1700 SERIES ML-1510 ML-1520 ML-1710 ML-1750
PRINTER - SERVICE MANUAL
11.9 MB
PRINTER
    SAMSUNG ML-1700 ML-1510 ML1700 SERIES ML1510 ML1520 ML1710 ML1750 ML 1700 1510 1520 1710 1750 ML-1520 ML-1710 ML-1750
Relevant PRINTER forum topics:
Samsung ML1610 nyomtató-táphiba
Ebben a nyomdában szószerint elpukkant a PWR rwgulátor IC. Ez egy 6 lábú I2-pak -6F lábú /hasonló a TO-220-5F hez/. Az IC úgy pukkant el, hogy nincs meg a týpusjelzése. Kérem, ha valaki tudja, vagy valakinek van ilyen nyomdája és megtudná nézni, hogy milyen ez a IC, segítsen. Vagy ha valaki tudja hol található a tápegység rajza, nagyon megköszönom.
SAMSUNG ML-2571N nyomtató felfűt, de a papír behúzási művelet helyett piros LED-el kiáll. -Megoldva! Lézer szkenner rész csere.
A nyomtató egy újbóli, előző normál használat utáni bekapcsoláskor a szokásos hangokat hallatja, felfűt, nyomtatási parancsot átveszi. (Zörög, valamit forgat belül, időzik, mintha minden rendben lenne.)
A zöld LED villogásával indul a nyomtatás parancsra, de a papír behúzásához nem kezd hozzá, piros LED villogtatással kiáll.
Több tonert, újakat is próbáltam, mind a 4 nem lehet rossz.
Egy kapcsolatos kérdés:
A tonereken van egy kis fészekbe illesztett biztosíték kinézetű alkatrész, ami biztosan nem az.
A felirata, kinézete alapján, 5x20mm-es üvegbiztosíték, ráírva F63 mA. Az első hiba jelenségnél megmértem szakadás és ellenállás méréssel is, szakadtat mutat. Gondoltam, ez kiégett, rendben...A meglepetés, hogy az addig használatlan, új toneren levő alkatrész ugyanazt mutatja. Többféle módon, 10mA-re korlátozott előtét ellenállással elmentem 64V DC-ig, nem vezet. A szkóp alkatrész vizsgáló szekciója, ami bizonyos AC-vel vizsgál, semmit nem mutat. Nagyítóval nézve egy igen vékony, fekete szálat látok belül, de nem tudom, mi lehet.
Hogy van-e a hibához, nem hiszem, mert ugyanúgy az új alkatrészeken sem lehet így mérni semmit.
Mágikus...
Fejlemény:
Letöltöttem egy elérhető telepítő programot frissítési szándékkal.
A futtatás, próba LSU hiba üzenettel végződött.
Néhányszor 10 perc alatt kiderítettem, :( hogy a lézer szkennert hívják így...
Akkor most a szervizre fanyalodás van és árajánlat kérés, csináltassam-e vagy szelektív hulladék.
A bizti szerű valamire kíváncsi volnék, mifene lehet...?
Végeredmény:
A fiam régen elrakott szkenner egységet beszerelte és a nyomtató tökéletesen üzemel.
Köszönöm mindenkinek a segítő szándékot, tanácsokat!
Samsung ML 2240 R32 R33 és a C19 értékei (Megoldva)
Sziasztok Egy Samsung ML 2240 es lézernyomtatóról lenne szó. A main boardon lévő R32 R33 és a C19 re lettem figyelmes amikor szétszereltem a készüléket. Ugyanis feltűnt, hogy nem úgy néz ki mint a gyári forrasztás. Az R32 igazság szerint gyárinak néz ki mondjuk de le kellene ellenőriznem hogy nem e lett kicserélve. A mellette lévő R33 meg egy vezetékkel át volt hidalva. a C19 meg nem is volt már a panelon. A szervíz utasításban nincs kapcsolási rajz :( Pedig ha lenne már kész is volna a készülék. Mért nem csinálnak normális szervíz utasításokat már tényleg mért akkora titok a kapcsolási rajz főleg egy ilyen egyszerűbb nyomtatónál. A drágábbaknál általában meg van mellékelve kapcsolási rajz is. Hát már. Bírom amikor hiányos paneleket kell kiegészíteni az mindég kalandos mert általában pont az olyan készülékhez nincs kapcsolási rajz és akkor jöhet a találgatás. Ha esetleg valakinek van erről a nyomtatóról kapcsolása az is megfelel eligazodom rajza. Előre is köszönöm az segítségeteket! Üdv! KDG
Samsung ML1610 -nel mindket LED nagyon lassan villog. Megoldva.
Sziasztok. Behoztak 2 drb Samsung ML1610 tipusu nyomtatot javitani. Mindketto ugyanazt a hibat produkalja - bekapcsolas utan beall a keszenleti allapotba, es ha nyomtatast inditok rajta, rogton a lap felvetele utan leall es 4mp idokozzel mindket led kigyul illetve elalszik. Jart mar nehany ilyen es hasonlo nyomtato a kezem kozott, de ezzel a hibaval most allok szembe eloszor, raadasul ez a lassu villogas szamomra ertelmezhetetlen, mert a szerviz konyvben valami kutyurol irnak, amit csatlakoztatni kell a nyomtatohoz, es kiir egy 2 szamjegyu kodot, aminek a megfejtese persze mar megvan. A formatter panel mukodik, ha csatlakoztatom a PC-re, az felismeri. ha kikapcsolom a nyomtatot, a PC vonyit egyet, ha bekapcs, ugyszinten. En a lezer egysegre gyanakszom - ebben kernek megerositest/cafolast- ha valaki talalkozott ezzel a hibaval.
