Kedves Kollégák!
Segítséget szeretnék kérni ehhez a fénymásoló-nyomtató-fax készülékkel kapcsolatban.
Minden funkciója működik kivéve,hogy papírt csak összekoszolja nem nyomtat rá semmit.
Hibát nem ír. Toner hibára gyanakodtam(próbáltam biztosítékkal és anélkül is).Fűtés megy mivel melegen jön ki a papír.
Szerencsémre egy barátomnak ugyanilyen gépe van.
Abba belepróbálva a tonert szépen nyomtat,de az ő tonerjével ez a gép nem ír papírra.
Toner: ML2010.
http://www.123inkcartridges.ca/samsung-toner-cartridge/Samsung-SCX_4521D3-OEM.html
Ha valakinek lenne ötlete és megosztaná velem, megköszönöm.
Üdv,kovi
Kaptam egy Xerox Phaser 6110 nyomtatót (Azonos a bele a Samsung CLP300-zal). Az a nyűgje, hogy egy sárga csíkot húz a nyomtatott képen. De nem függőlegesen, hanem vízszintesen. Node! Nem mindig ugyan oda, de minden lapra csak egyet.
A hengert, meg a fóliát is megpucoltam alkohollal, hátha valami "emlékezetbeli" dolog, de nem. Minden nyomtatásnál odabiggyeszti a sárga csíkot.
Mitől lehet ez? Mit nézzek meg?
Kép mellékelve.
A fenti nyomtatóhoz állítólag létezik olyan megoldás, hogy az utángyártott tonert is lehessen használni. Tudtok erről valamit? A régebbieknél volt, hogy csippet raktunk bele. Ennél mi a helyzet?
A samsung mindig változtatgat és már azt a turpisságot is kitalálták a csippek ellen, hogy a driver frissítést jelez, közben a nyomtatónak tölt le új firmwart és innentől kezdve megint csak gyári tonerrel megy. Ügyesek. Persze az utángyártók is résen vannak de valahogy a samsung mindig okoz meglepetést.
Laci
A nyomtató a bekapcsoló gomb megnyomásakor csak annyi életjelet ad, hogy az LCD kijelzőn egy teljes sor " ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ " karakter jelenik meg, míg nyomva tartom a gombot. A kiszerelt tápegységpanelon (JC44-00179A Power Supply Board) tudok mérni közel 24V-ot és 5V-ot.. Ha a 24-ot megterhelem 24V/5W-os izzóval, akkor kb:4Hz-el folyamatosan villog. Az STRW-6251 VCC lábán lévő 47uF/63V-os kondenzátort kicseréltem, de semmi változás.
