Tisztelt Kollégák!
Fenti nyomtató a csatolt képen látható jelenséget produkálja teli fekete lap esetén.
A toner az új géphez adott fél töltésű első töltése után van.
Hogy új korában is volt-e valamilyen hibája nem tudom, mert akkor ilyen tesztet nem csináltam. Panasz akkor még
nem volt rá. Szeméttartály üres. Mivel az egyes toner szétszedések után a hiba súlyossága változik, el tudom képzelni, hogy van valamilyen módszer, vagy trükk a helyrepofozására. A vízszintes csíkokkal együtt lehetne élni.
Minden tippet ötletet előre is köszönök,
üdvözlettel
bbgames
(a csatolt kép jobb oldala szemből nézve a printer bal oldalából jön)
Kedves Kollégák!
Segítséget szeretnék kérni ehhez a fénymásoló-nyomtató-fax készülékkel kapcsolatban.
Minden funkciója működik kivéve,hogy papírt csak összekoszolja nem nyomtat rá semmit.
Hibát nem ír. Toner hibára gyanakodtam(próbáltam biztosítékkal és anélkül is).Fűtés megy mivel melegen jön ki a papír.
Szerencsémre egy barátomnak ugyanilyen gépe van.
Abba belepróbálva a tonert szépen nyomtat,de az ő tonerjével ez a gép nem ír papírra.
Toner: ML2010.
http://www.123inkcartridges.ca/samsung-toner-cartridge/Samsung-SCX_4521D3-OEM.html
Ha valakinek lenne ötlete és megosztaná velem, megköszönöm.
Üdv,kovi
ADMINISTRATOR: Please move this to the appropriate forum. The forum titles are in Magyar and I cannot understand them.
The Samsung CLP-310/315 and CLX-3175/3178 are great color laser printers and can be had quite inexpensively. But a set of replacement cartridges can cost more than the printer.
Refill toner is very inexpensive--I use Meritline.com but there are other sources--but the cartridges contain an I2C EEPROM which records page count. You can refill the cartridge but it will still be reported as exhausted.
A quirk of the printer design is that the original cartridges that come with the printer have no EEPROMS; their counts are stored in system EEPROM. With a simple modification to the printer you can erase these counts and cause the printer to accept any cartridges for multiple reuses.
This is documented at http://rumburg.org/printerhack/ . I've done this to two printers and it has worked well for me.
Larry M
Fent nevezett nyomtatóval az a gondom hogy nem megy el aludni. Firmware-t frissítettem, be is van állítva 1 percre. A nagyobbik baj az hogy a fűtést nem kapcsolja le nyomtatás után. Egyik raggel érdekes szagra lettem figyelmes, ekkor derült ki a turpisság. Nyomtatni nyomtat szépen, azzal nincs gond, de nem kapcsol le, és igy nem az igazi. Még nem szedtem szét! Merre keresgéljek?
Előre is köszi
