El kélne egy kis segítség.
A következő probléma a tipússal.
A végfok megy de a hangja alig van illetve selypeg.De az is max körűli hangerőn.
A kijelző szerint eleje megy,kiválasztható minden bemenet.
Ami még furi,hogy van a tápon a kijelző villanyában pár zéner RZD5-3-2 nagyon izzanak (elszinezödőtt a panel).
Nem tom van -e köze a két dolognak egymáshoz.
Lehet ez typ, hiba? volt már valakinek ilyen gondja ezzel?
Segítséget előre is köszönöm.
András
A minap kaptam egy házimozi rendszert( Samsung HT-Z110NT/EDC), és a tápegység részében találtam egy általam kérdéses, zárlatos alkatrészt, amit sajnos nem tudok beazonosítani, a kiforrasztása után, a táp többi része elindult.
Az alkatrész neve 9575GP, ami sajnos nekem nem mond semmit sem, és rajzot sem találtam hozzá!
Nagyon megköszönném, ha esetleg valaki tudna erről bármilyen információval szolgálni.
A fotón látható a lap, és a kérdéses alkatrész helye.
Előre is köszönöm: Zsolti
Hiba: az eőlapon bal-középen elhelyezkedő bekapcsoló gomb megnyomására semmi nem történik.
Megjegyzem: utoljára egy hónappal ezelőtt működött, időközben semmi említésre érdemes külső behatás nem érte a készüléket.
Most: borítólemezek levéve, hálózat csatlakoztatva. A baloldalon lévő "main PC board"-on bal-alul lévő szűrő elkókon UNIVO-val
megvannak az egyenfeszültségek. Egyéb piszkálást bontást nem végeztem.
Kérdezem: Letöltött Szervíz Utasítás illetve a benne lévő kapcsolási és elrendezési rajzok valamint egy mezei (de jó) UNIVO
birtokában tudok tenni valami hasznosat?
Ez a hifi bekapcs után néhány mp múlva kiírja hogy PROTECT és kikapcsol.
A végfok modulja itt külön van, lehúzva a tápcsatlakozót megy a gép, panelen nem látszik mérve sem, szemre sem semmi, kivettem a végfok ic-ket /STK402-070, STK442-090/ de a hibajelzés maradt, átvizsgáltam minden aktív alkatrészt de hibásat nem találok, tápfeszek megvannak, +-37 és +-22, ezek max 1-2voltot változnak bekapcsoláskor.
Már a hangszórócsatlakozó lapját is levettem, csak a kopasz és majdnem üres végfokpanel van rajta ahol zárlat vagy magasabb áramfelvételt okozó hiba biztosan nincs, ez látszana a tápfeszek csökkenéséből a készenléthez képest, mégis aktív a védelem.
Nézegetem a rajzon is a védelem áramkörét, nem igazán látom át a működését de még olyan is lehet hogy valamelyik végfok nemműködését kifogásolja?
