Samsung mosó-szárítógép PTS-17S alkatrész beazonosítás.
Alkatrész beazonosításban kérnék segítséget. Samsung Mosó szárítógép szárító egységén van ez, de nem tudom pontosan klixon vagy ntc. Szerintem klixon mert sorba van kötve a fűtőszállal, de a megerősítés jól jönne. Az is érdekelne hogy szerintetek mivel tudnám helyettesíteni, mert külföldi rendelés nem fér bele az időbe. Amúgy a gép HE2 hibát ír szárításkor, gondolom emiatt.
Köszi előre is.
Üdv.: G.
Egy samsung rl34egsw no frost hűtő esetében kérdezném, hogy vajon mi okozhatja, hogy a beállított hőmérsékletek elérése után nem áll le, hanem megy folyamatosan szépen tovább. De nem csökkenti tovább a hőmérsékletet, csak úgy megy. Ennek a hűtőnek az ajtaján lcd jelzi a fagyasztó és a hűtőtér hőmérsékletét külön. Beállítok bármit, nyomon lehet követni a hőmérséklet csökkenését. Ezt eléri, aztán megy tovább, de a hőmérséklet marad a beállított értéken. Kb. pont fordított az 'üzemmódja', annyit megy, mint amennyit állnia kellene neki. Elvileg A enegiaosztály, de sztem most olyan G lehet. Természetesen nincs hőforrás közelében meg ilyesmi. Aki tapasztalt hasonlót, megoszthatná velem az infoit. Köszi.
Hello,
A Samsung ECOBUBLE WF60F4 mosógépből dohos-penészes büdős szag jön ki.
Leginkább a szűrő tisztításakor tör elő.
-Nade nem értem, hogy egy-egy mosás utáni leeresztéskor, hogyan lehet, hogy ugyanaz a víz "pang" benne?
-Ésha mégis így van, akkor milyen anyaggal lehetne ezt közömbösíteni, talán pl. ecettel???
Szép estét kívánok!
Olyan probléma adódott a címben említett kombi hűtőszekrénnyel, hogy nem működik a belsőtér világítás. Természetesen az alapvető dolgok tesztelésén túl vagyok. A bűnöst keresem, ami miatt nem látom a maradék kolbászt a hűtőben.
Samsung RL39WBMS Fényforrás típusa 11W 2G7 kompakt fénycső, amely ugye előtéttel működik. A Fénycső és az előtét ellenőrizve, működésük kifogástalan. Az ajtó nyitás érzékelő is jól működik, tehát nyitott ajtónál megvan a kontakt. Sajnos egyenlőre vagy a vezérlőpanel hibásodott meg, vagy valami más tiltja, hogy a vezérlőpanel adott kivezetésein (Room lamp és COM) a szükséges 230V-os feszültség megjelenjen. A tranzisztorokat is ellenőriztem, és az ULN sem hibás. A kondenzátor cserére nem gondoltam, nem gondolnám, hogy ez okozná az adott hibát. A reléket kiforrasztva ellenőriztem, jól működnek. Viszont a szükséges feszültség nem jelenik meg az adott kivezetéseken, amikor kellene (nyitott ajtó). Mit nem veszek észre, vagy valami más periféria tilthatja-e a világítást?
Találkozott már valaki ilyen esettel?
Köszönettel a segítségért.
Opeles
