A címben szereplő mikrosütővel van egy kis problémám.
Ha bedugom a konnektorba, akkor a kijelző működik és mindent lehet állítani, valamint el is lehet indítani és ekkor számolja szépen vissza a beállított időt és ha 0-ra ér, akkor sípol hogy végzett, de semmit nem működtet.
Tehát nincs se sütőtér világítás, se tányérforgatás, se ventillátor működés,se melegítés.
Az említett alkatrészek kimérve, leellenőrizve.
Zárlat, szakadás nincs se a nagyfeszültségű alkatrészeken, se a többin.
Az ajtó mikró kapcsolói is mérve jónak mutatkoznak.
A nagyfeszültségű transzformátor se kapja meg a primer tekercsére a 230V-ot.
Mi lehet ilyenkor a baj?
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv:Ladakölyök
Kávé készítése közben a mikrosütő oldalából ív húzott át a hozzá közelálló kis fémkosárra.
Mi lehetett a kiváltó ok?
Tippek?
Köszönettel
csaba
Samsung RSA1ZTSL hűtőszekrény motorhűtő ventilátor bekötésével kapcsolatba kérném a segítségeteket.
Előtte egy kis előélet, hátha nem is csak ez a hiba: Előző tulaj elmondása szerint olyat csinál a hűtő, hogy lehűt és utána nem kapcsol be újra a motor. Hazahoztam, próba. Egész nap nem tudtam mellette állni, így azt írom amiket ránézéskor tapasztaltam. Bedugtam, minden megjelenik a kijelzőn amit ki tud jelezni, aztán mutatja oldalanként az jelenlegi hőmérsékletet, gyors be tudom állítani a kívánt -25fokot mondjuk a fagyasztó oldalra, aztán pár másodperc után minden eltűnik és csak egy szegmens villog (
videó), viszont a motor elindul és el is kezd hűteni a gép. Pár óra múlva ránéztem, kb -15fokon volt de nem ment a motor, kijelző ugyan így villogott. Kihúztam, bedugtam kijelzőn megjelentek a rendes kiírások, és következő ránézéskor -25fokon volt. Utána kihúztam, másnap reggel dugtam be újra. Megint csak az az egy szegmens villogott. Mivel az első bekapcsolás után csak -15fokig hűtött le a gép, arra gondoltam hogy valami melegedés hatására tilt le a motor. Levettem a gép hátulját és van egy venti a motor mellett, de nem ment, pedig a motor eléggé forró volt, kézzel is csak kis ideig tudtam megérinteni. A venti csatlakozója a hűtőtest aljába csatlakozik, azt akartam kihúzni, de akkor már látszott hogy azt valaki babrálta mert az aljzatával együtt jött ki a csatlakozó, az aljzatra csatlakozó 3 vezeték pedig bent volt szakadva, és ráadásul más a vezetékek színkiosztása is. "Szerencsémre" azokat a vezetékeket kijjebb nem lehetett húzni, de DVM-el annyira betudtam érni az aljzat lyukjába hogy "kifütyizzem" hogy hova csatlakozik az a 3 szál az elektronikán. Ezt a 3 vezetékvéget kellene összepározni. A ventin (12V-os) van piros-fekete-citromsárga. Az elektronikából pedig jön ki citromsárga-fekete-szürke. A gépen van egy kapcs. rajz, ami nekem nem egyértelmű, ezért kérem a ti segítségeteket. A venti a piros(+), fekete (GND) variációval működik külön tápról, az említett kapcs rajzon viszont a szürke van GND-nek, fekete FG jelöléssel, a citromsárgára meg egy triak kapcsol -12V -ot (nem mértem csak az elektronikán vagy az a csatlakozó aminek a 2-es lába a citroms. az 1-esre meg oda van írva a -12V és egy triakkal van összekötve.)Érdekes, mert a kapcs. rajzon meg +12V van írva az 1-es lábhoz.
Próbálgatni nem szeretnék, nehogy nagyobb baj legyen, ezért kérem inkább a tanácsotokat.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnV182WUpFSkpSZVU/view?usp=sharing
Remélem érthető a regényem. :)
Köszönöm a segítő szándékotokat.
Üdv.: G.
Samsung WF0602WKE mosógép centrifugázási hibák. Valamiért néha nem centriz a gép. Öblítés módban 9 percig lemegy rendesen, ott jóideig csak forgat jobbra-balra, egyszer csak kiírja hogy "END", de nincs kicentrizve. Próba erejéig kicseréltem a motort másikra (ennél elég jól felpörög), lemegy az idő 5 percig (szerintem itt kéne igazán felpörögnie), de visszaugrik 12 percre. Ezt eljátsza 1-2szer majd "end" és kikapcsol. Itt már szárazabbak a ruhák, de szerintem ez se normális.
Szerintetek?
Üdv.: G.
