Az ügyfél mobilon hívja a kollégát .Csak annyit tud a mosógépéről , hogy Samsung . A gép nem mos és d3 hibakódot ír ki . A kolléga engem kérdez , hogy az meg mi lehet ? Mi lehet ? A válaszotokat előre is köszönöm . Üdv Jano
A hibakód nem d3 , hanem , dE volt .A kolléga megjavította a mosógépet .Köszönöm . Külön köszönöm Elwonak a segítséget . Üdv Jano
Azóta kiderült , SAMSUNG WF0502NUWGXEC típusú mosógép .A kolléga ajtóreteszt cserélt benne . Megnyugodva el .Majd újabb telefon . A helyszínen kiderül , hogy egy kontakt hiba is van az ajtóretesz áramkörben .Így került a panel hozzám . Nyissunk először is ablakot a műanyag házon ! Lehet , hogy a csatlakozó beforrasztott lába kh-s . Köszönöm .Üdv Jano
A mosógép rossz maradt . Helyette újat vesznek . A gép a garázsba került .Talán , ha lesz jó bontott panel , akkor megjavítjuk . Köszönöm . Üdv Jano
Kedves tanyalakók. Jobb címet, hogy leírjam a hibát nem találtam.
Lényeg, hogy egy RL39WBSW típusú kombinált hűtőszekrény megbolondult. Bekapcsoláskor nem írja ki a hőmérséklete, hanem egyszerűen a kijelzőn két vonal jelenik meg és ennyi. Kép csatolva. Kompresszor kapcsol, mélyhűtő része hűt de a frizsider része már nem. Átnéztem a ServiceManualt és abból nem igen derítettem ki semmit. Hibakóddal nem tér vissza, de pl, ha eltávolítom az egyik szenzort ki írja a hibát, hogy a szenzor nincs jelen. Szenzorokat lemértem és a SM-ban szereplő értékeket kaptam, hőfoktól függően. Hébe hóba felvillan és egy ideig világit majd kialszik.
Lapot kivettem nincs hiba. proci stabilan kapja a neki megfelelő tápot. Gombok is tesztelve jók, sőt még a gombok lenyomásakor a processzor 1 és 2 lába közt feszültség jelenik meg ami arra utal, hogy a gombok küldik is a jelet a porcinak.
Az én tudásom jelenleg megakadt, szerintem maga a proci a hibás. Ha valakinek valami ötlete van, nyitott vagyok.
Laci
P.S.
Link a SM-hez: http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=SAMSUNG%20RL36%2039&kategoria=&kat2=all
A fent nevezett mosógépet "pofára ejtették". Garanciális időn belül van. A panel jutott el hozzám. Egy ELKO kitört a helyéről. Három fázisú motor van benne.(10 év garanciát adtak a motorra.) Kerámia fűtőszálas .Mit lehet ezzel tenni? http://www.kephost.com/images/2018/02/11/kepd7d07ad6745e163d.jpg
http://www.kephost.com/images/2018/02/11/kep_1.jpg
http://www.kephost.com/images/2018/02/11/kep_2.jpg
http://www.kephost.com/images/2018/02/11/kep_3.jpg
Minden hozzászólást , előre is,köszönök . Üdv varga jano
A NYÁK címke felirata : DC9201879A2017021302287
Tehát : 2017-02-13 gyártási dátumú .
A mosógép mos . Mindenki elégedett . Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket . Üdv Jano
Samsung WF0602WKE mosógép centrifugázási hibák. Valamiért néha nem centriz a gép. Öblítés módban 9 percig lemegy rendesen, ott jóideig csak forgat jobbra-balra, egyszer csak kiírja hogy "END", de nincs kicentrizve. Próba erejéig kicseréltem a motort másikra (ennél elég jól felpörög), lemegy az idő 5 percig (szerintem itt kéne igazán felpörögnie), de visszaugrik 12 percre. Ezt eljátsza 1-2szer majd "end" és kikapcsol. Itt már szárazabbak a ruhák, de szerintem ez se normális.
Szerintetek?
Üdv.: G.
