Samsung WF0602WKE mosógép centrifugázási hibák. Valamiért néha nem centriz a gép. Öblítés módban 9 percig lemegy rendesen, ott jóideig csak forgat jobbra-balra, egyszer csak kiírja hogy "END", de nincs kicentrizve. Próba erejéig kicseréltem a motort másikra (ennél elég jól felpörög), lemegy az idő 5 percig (szerintem itt kéne igazán felpörögnie), de visszaugrik 12 percre. Ezt eljátsza 1-2szer majd "end" és kikapcsol. Itt már szárazabbak a ruhák, de szerintem ez se normális.
Szerintetek?
Üdv.: G.
Udv. mindenkinek. Annyit találtam rajta , hogy Samsung DA99 01774 , de Google még képet sem talál róla . Az ajtóban van a kezelője amin nem világít kijelző és valahogy ki kellene venni . Hogy szokták ezt beépíteni , vagy hogy lehet kivenni ?
Üdv' Mindenkinek! Motor kommutátor szép sima, elektronika nagyáramú panelján hibát nem sikerült találnom, ( a kezelőt még nem szedtem szét ), fűtőbetéten nem mértem (igaz csak digiműszerrel) átvezetést. Megy a mosás, majd néha fél másodpercig mintha centrizne. Néha meg szinte csattog, úgy rángat. Oszt öt percig megint jó.... ?????
A fent említett géppel kapcsolatban lenne az a kérdésem,hogy amikor az öblítőt beletesszük akkor odáig minden rendben és elinditjuk.
Nem töltjük túl, óvatosan csukjuk be a fiókot és ennek ellenére is néha hamarabb leszivja az öblítőt.
Amúgy tökéletesen üzemel a gép semmilyen más úgy mond gond nincsen vele.
Egy fórumon olvastam egy olyan lehetséges okot, hogy lehet túlságosan ki van nyitva a bejövő viznél a csap.
A javaslat szerint kicsit el kellene zárni (visszább venni) a nyomást (úgymond)!
Ez lehetséges vagy esetleg más lehet a gond?
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek!
