Hoztak hozzám javittatni a csatolmanyban szereplő panelt.
Nem kapcsol be.
Abban kérnék segítséget, hogy ennek ic-s e a tápja, mert nem találok rajta a szokásos tokozasu ic-t. Tudom, hogy van amelyiknek hűtőbordara van csavarozva és álló helyzetben, de ilyet sem találtam.
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Üdvözlök mindenkit erre a mosógép vezérlőre volna szükségem,mert
elszállt benne minden(proci,kijelzőmeghajtó,kondik,stb)valószínűsíthetően túláram volt a tettes.Villámlott odakünn is meg odabenn is.
bolti ára 21-e forint ami nem fér bele most a költségvetésbe.
ezek a feliratok találhatóak a panelon:MFS-MDF8NPH-00 L/f
:10 DC 1300158 CBNBJFAF 0031
:MFS-MDF 8NPH-00/101017/1LF0013
segítségeteket előre is köszönöm:
Krisztián
Került hozzám egy mikrohullámú sütő, azzal a hibával hogy ívet húz.
Szét szedve, levettem a szigetelő lapot.
Ekkor lettem figyelmes egy másik jelenségre, amivel eddig én még nem találkoztam.
Az pedig az hogy melegítés közben a belső világitás nem világít hanem lilásan dereng.
Ennek elviekben melegítés közben világítania kellene.
A mikro rendesen melegít. Nem húz ívet stb.
Egyébként teszek bele új csillám lemezt.
Valaki találkozott már ilyen jelenséggel?
Üdv Istvan78!
A Samsung WF-F862 mosógép panelje a táp. javítása után , az ajtót bezárja , de "dE" , hibát ír ki . A táp. -ban a 10uF/450V ELKO és a táp. IC került cserére . Az ELKO " pupos " volt .Az TNY266PN , táp. IC , zárlatba került . A javítás után az elektronika fölállt . De a tesztelés mosógépben , helyzetben , habár az ajtót bezárja ,( a kolléga a fogantyú meghúzásával próbálta kinyitni a mosógépet ) " dE " , " ajtó nyiva " hibát produkálja . Mivel ez a Samsung újabb verziója a WF-F862 típusból , a tanyán rajzot sem találok hozzá . A fönn lévő SM egy régebbi variációt dokumentál . Nagyon szépen kérem , hogy segítsetek ! A család már nagyon várja a megjavítását .Jelenleg mosodába viszik a szennyest . Kicsi gyerekük van , ezért sokat kell mosniuk . Nagyon szépen köszönöm minden véleményt . Üdv jano
