Samsung szárító szétszedés után ez fogadott. Kicsit szöszös a gépezet. Első, hátsó filc ilyen állapotban van, gondolom ezért van tele a gép belseje szösszel vastagon. Külön cserélhető, lehet hozzá kapni, nem igazán találok hozzá, vagy érdemes egyáltalán foglalkozni vele!?
Gondom akadt ezzel a panellal. A pontos típusát nem tudom a gépnek, csak a panelt hozták el hozzám.
A hibajelenség a szokásos, nem kapcsolható be a panel. Utánanéztem itt a tanyán és Jaca kolléga írta az egyik ilyen Samsung panel tápjavítással foglalkozó fórumban, hogy a POWER relé fehérrel jelölt,és a HEATER relé kékkel jelölt érintkezőire kell a 230 V váltófeszültséget kötni és így ki lehet próbálni, illetve lehet feszültség méréseket végezni a panelen.
Amiket eddig elkövettem a panel felélesztésére:
Kicseréltem a 2QR2280Z táp ic-t, a táp ic előtti R41-es 1.2 Ohm 2W-os ellenállás jó, a PTC ( PTC1 ) szintén jó, bár próbára kicseréltem, de a helyzet nem változott. Kicseréltem próbára a POWER relét is ( RY4 ), valamint a 10uF 500V-os elkot ( CE1 ) és a BD1 pozíciószámú diódahidat is. A táp ic kivételével ( az teljesen új ) ezek másik panelból lettek áttéve, aminek nem táphibája volt, a hiba nem változott, vagyis ha adok a panelnak 230V AC-t, akkor a diódahíd ( BD1 ) AC oldalán mérhető a 230V, de a DC oldalon 0V van és ide csatlakozik a 10 uF 500V-os elko ( CE1 ), amin így szintén nem jelenik meg a 310V DC. Olvastam az egyik ilyen panel táphibájával foglalkozó topik-ban, hogy valakinek a táp ic előtti ( az 1-es lábára kötött 100nF-os SMD kondenzátor ( C24 ) cseréjével oldódott meg a dolog.
A kérdésem természetesen az lenne, hogy mit tudok még csinálni ezzel a panellal, illetve javítható-e egyáltalán?
Előre is köszönöm mindenki segítségét.
Üdv: Ladakölyök
Van egy Samsung M197 mikrohullámú sütő amelynek a hálózatra való bekapcsolása után ,rövid idő múlva a kijelző elsötétedik és érdekes módon ,ha kinyitom az ajtaját indítja a ventilátort és halványan világit a a lámpa . A lámpán kb 85V AC-mértem.
Amit megcsináltam :
- a kijelző panelon az összes elektrolit kondenzátort az értékeknek megfelelően újra cseréltem;
- a szalagkábelek csatlakozóit átforrasztottam ;
- a reléket behúzó tekercseket kimértem ;
- az ajtó reteszkörben csak úgy tudtam mindenhová mikrokapcsolot rakni ,hogy ezek is --sajnos--- használtak ;
- a tápegységben az SMD diódákat Cseréltem . Bele raktam 1N4007-est ;
Egy darabig működött aztán előjött ez a jelenség újra .
Szeretném tőletek megkérdezni ,hogy mi okozza ezt a hibát ? A sütő tetején kerestem hő érzékelőt termisztort ,ezen nincsen . Csak a megszokott bimetálos hővédelem van . Egyébként átvezet nem szakadt .
Olvastam ,hogy valaki egy kedves forum társunk hasonló problémával szembesült sajnos .Remélem Neki sikerült megoldania a hibát . :)
Előre is köszönöm a segítséget fáradozást mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
Üldöznek a samsungok...Adott ez a SAMSUNG RL39TJCTS IGBT-s szupertakarékos szerkezet, soros elpárologtatóval, passzív hűtésrendszerrel. Fagyasztó lemegy -41 (!!) °C-ra, ekkor jut anyag a normáltérbe, ami lemegy 3 °C-ra. Mindeközben a kompreszor eszik 100- 110 W-ot.Ha eléri a hőmérsékletet, az IGBT visszaveszi a fordulatot, fogyasztás leesik 55- 60 W-ra, viszont nem áll meg. Ha a hőmérséklet emelkedik, gyorsít a kompresszor.
Elképzelhető, hogy ennek így kell működnie? Eddig még nem találkoztam ilyen szerkezettel, minden segítő hozzászólást örömmel vennék.
(IGBT- ből kijött az éltető füst, azt cseréltem, hibakód, rendellenesség nincs)
Köszönöm.
Sanyi
