Birkózok a címbéli kombi szörnyeteggel. Pár másodpercig megy, majd a két gomb között levő öt ledből az ötödik villog folyamatosan. Tudja valaki, mit akar velem közölni?
Mérésre minden hibátlan, szondák, reed, ventillátor szintén... : -(
Köszönöm.
Sanyi
Bocs a c/p- ért, de odaát nincs válasz...:-(
Ilyen gépekkel Ti szoktatok foglalkozni? Nem nagyon látom értelmét festegetni, én szerintem ez bontás és magnetron, trafó motor, mechanika, alkatrész temető normális géphez :O |
A fent nevezett mosógép panel , tipikus táp.hibával érkezett.Nem világít semmi , a kijelző sem , bekapcsolni sem lehet . Fotókat megpróbálok föltenni róla ! Átnézve a panelt , így elsőre , föltűnt egy púpos ELKO . Ez a táp.-ban egy 10uF/450V-os ELKO . Cseréje után , meglátjuk . A segítségét kérném annak , akinek , ez a típusú panel , már volt a kezében ! Legszebb álmaim közé tartozik egy SM , egy rajz...stb.Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket .Üdv Jano
Van egy kis gondom talán valaki találkozott már ezzel a hibával, mert nem lehetek olyan szerencsétlen, hogy csak nekem akad a kezem közé. Magam is értek valamit hozzá, tehát elemi dolgokat azért ne írjatok, köszi.
„Nagyon küzdünk néhány Samsung géppel, nincs e valami ötleted, hogy miként hárítsuk el a hibát, vagy találkoztál e már ezzel a gonddal.
A következő a hiba:
P1253
R1043
Gépekről van szó, melléklem, amit találtam róla anyagot.
Azt teszi az ártatlan, hogy nem indul a centrifuga, eddig ez a 6-7. gép ezzel a gonddal. Meghajtó szíj nélkül nem áll ki hibára, amúgy UE, elrendezési hibát produkál. Teljes töltet mellett sem hajlandó a motort felpörgetni, gondosan elrendezett adagú ruha mellett sem, sőt akkor sem indul, ha a szíj már rajta van.
Motor, tahó, jó, szintszabályzó és a többi periféria ellenőrizve.
A tahó áramkör a panelen ellenőrizve a proci lábán (21 es pont) szép szabályos négyszögjel jelenik meg. Motorvezérlés ellenőrizve, az ULN jó, cserélve, minden áramköri elem ellenőrizve, minden jó. A nulla átmenet működik,(31 es pontja a procinak) szkóppal mérve rendben van. Tápfesz rendben, szóval minden rendben, de a gépek hülyítenek.
Valami ötlet esetleg, hogy mi a csudát nézzek még meg. Nincs e véletlenül eeprom tartalmad ehhez a géphez, mert azt nem tudtam újraírni még, mert egy olyan gép sincs a közel 10-ből, ami üzemelne, mind ezt a hibát produkálja, a guta akar megütni már vele, hiszen egy egyszerű gépről van szó”
Ezt a levelet már küldtem egy kollégának, annak egy részletét másoltam be
Doki
