A saját mosógépemben ékszíj cserét kértem a kollégámtól . Megtörtént . A ruha sajnos kicsit vizes marad , időnként , a feleségem szerint . Hogyan lehet ennél a Samsung modelnél ( a típust lásd a címben ) a tesz üzemmódba belépni ? Vagy a " Service Mode " -ba ? Ehhez kérem a segítségeteket ! A segítséget előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano
Üldöznek a samsungok...Adott ez a SAMSUNG RL39TJCTS IGBT-s szupertakarékos szerkezet, soros elpárologtatóval, passzív hűtésrendszerrel. Fagyasztó lemegy -41 (!!) °C-ra, ekkor jut anyag a normáltérbe, ami lemegy 3 °C-ra. Mindeközben a kompreszor eszik 100- 110 W-ot.Ha eléri a hőmérsékletet, az IGBT visszaveszi a fordulatot, fogyasztás leesik 55- 60 W-ra, viszont nem áll meg. Ha a hőmérséklet emelkedik, gyorsít a kompresszor.
Elképzelhető, hogy ennek így kell működnie? Eddig még nem találkoztam ilyen szerkezettel, minden segítő hozzászólást örömmel vennék.
(IGBT- ből kijött az éltető füst, azt cseréltem, hibakód, rendellenesség nincs)
Köszönöm.
Sanyi
A kijelző alatt a 4 érintő gombnak a kis zöld panelét valaki cserélte már, abszolút nem reagál semmire, ha nagyon kitartó vagy akkor esetleg szerencséd van.
Van itthon másik előlap amiben van működő és abból szeretném átrakni ha lehet egyáltalán, melegíteni, ragasztva van, hogyan lehet azt kioperálni, köszönöm!
Centrifugázás közben a fent jelzett mosógép hirtelen megállt DE hibajelzéssel (nyitott ajtót képzelt).
Alkatrészt meglestem,kontaktokat tisztítottam,hátha alapon,
Hiba maradt. Megrendeltem az új reteszt,de ha már szétszedtem és várnom kellett,meg hosszú hétvége is volt meglestem a panelt.
Az ajtózár relénél megszakadt a fólia,pótoltam.
TNY266 IC-t cseréltem mert gyanúsan kormos volt a lába,mellette az UF4007 szintén hasonló okokból cserére lett ítélve.
más versenyzőt nem találtam,aki gyanús lett volna.
megjött az ajtózár összeraktam,vígan dalolt hiba nélkül
Centri progam elindít lekapcsolt szivattyúzással (2 perc,enged egy kis vizet,majd kiszivattyúzza) minden ok,lefutott.
15 perces gyorsmosás indít,ereszti a vizet és nem akar leállni..
Gyors kikapcs,szint érzékelő kikap,megfújkál,vissza.
Vízszint érzékelés helyreált,betöltötte amit kell majd vár...
Motor nem indul,hibajelzés nincs,idő számlálóeg se moccan...
Na itt értem az ötletek végére..
Elvileg triakok jók,relék is annak tűnnek.
Kapcsolást sajnos csak az 500nxw tipushoz találtam,de nincs sok eltérés.
Pl triakból a kapcs rajzon 3 egyforma van ehy eltérő
Az én panelomon pedig 2-2 egyforma.
Mivel új gépet beszerezni most nagyon esélytelen,viszont a mosoda sem járható hosszú távon,nagy reményekkel várom az ötleteket..
Előre is köszönöm!
