Tisztelt kollegák!
A fent említett készülék alul fagyasztós a normál térben -6 fokot csinál a mélyhűtőben pedig -35-39 fokot.
Ha valaki találkozott már ilyennel kérem segítsen. A válaszokat előre is köszönöm.
Két hibája van :
1. A mikrosütő a bekapcsolás után kattog. A hang a kapcsolóegységből hallatszik.
Lehet-e javítani vagy cseréni kell ?
Az alkatrész tip.: TMFK 60M1A1
2. A forgótányér akadozva forog.
gergosz01
Centrifugázás közben a fent jelzett mosógép hirtelen megállt DE hibajelzéssel (nyitott ajtót képzelt).
Alkatrészt meglestem,kontaktokat tisztítottam,hátha alapon,
Hiba maradt. Megrendeltem az új reteszt,de ha már szétszedtem és várnom kellett,meg hosszú hétvége is volt meglestem a panelt.
Az ajtózár relénél megszakadt a fólia,pótoltam.
TNY266 IC-t cseréltem mert gyanúsan kormos volt a lába,mellette az UF4007 szintén hasonló okokból cserére lett ítélve.
más versenyzőt nem találtam,aki gyanús lett volna.
megjött az ajtózár összeraktam,vígan dalolt hiba nélkül
Centri progam elindít lekapcsolt szivattyúzással (2 perc,enged egy kis vizet,majd kiszivattyúzza) minden ok,lefutott.
15 perces gyorsmosás indít,ereszti a vizet és nem akar leállni..
Gyors kikapcs,szint érzékelő kikap,megfújkál,vissza.
Vízszint érzékelés helyreált,betöltötte amit kell majd vár...
Motor nem indul,hibajelzés nincs,idő számlálóeg se moccan...
Na itt értem az ötletek végére..
Elvileg triakok jók,relék is annak tűnnek.
Kapcsolást sajnos csak az 500nxw tipushoz találtam,de nincs sok eltérés.
Pl triakból a kapcs rajzon 3 egyforma van ehy eltérő
Az én panelomon pedig 2-2 egyforma.
Mivel új gépet beszerezni most nagyon esélytelen,viszont a mosoda sem járható hosszú távon,nagy reményekkel várom az ötleteket..
Előre is köszönöm!
Hoztak egy Samsung WF8714 típusú mosógépet, azzal hogy mosás végén benne marad a víz.
A mosási és öblítési programnál, a program végén a vizet leszivattyúzza, utána a dob felpörög rendesen, de a vízszivattyú leáll egész centrifugázás alatt. Igy a már kicentrizett vízben keveri a ruhát. Ekkor a gépet leállítva, a szivattyúzó programot elindítva, rendben leszívja a vizet, valamint ha a centrifuga programot indítom el az is rendben lemegy. Dugulás szerintem nincs, mert a szivattyú már leszívta az összes vizet, de mivel leáll, így természetes, hogy a víz ott marad. (a csak centrifugázó programnál folyamatosan megy ) Olyan mintha a programja megsérült volna.
A vízszint érzékelőjére gondoltam még, de az elektronikus, így nem tudom tesztelni, vízbeengedésnél jól működik, leszivattyúzásnál, ha elfogy a víz, csak akkor hagyja abba.,csöve tiszta.
