Szevasztok!
Tud-e segíteni valaki egy darab végfokmodullal, melynek a száma: AH41-01031B.
A szokásos rongyá égett végfok IC alatt minden nyák.....
Köszönöm
Ferike
Segítséget kérnék az RCD-S50 elindításához. Semmit nem csinál, kijelző sem működik. Jelenleg elmcsatlakozóról próbálom bekapcsolni (az 1,5 V-os elemek is jók). A power gomb működik, el is jut a kapcsolási utasítás a proc-ig, de aztán semmi. Ha jól látom, a proc. 94-es pin-re (Power) kellene érkezni a tápfesznek, de valahol elakad. A áteresztő tr-k jók, és a feszültségeik is (szerintem).
Ha valaki tudna segíteni, megköszönném.
Üdvözlettel:
Most került hozzám hogy nagy hangerőnél világít mind a két led, és nem szól, de visszakapcsolva is előjön ez a hiba. Minden csavart kiszedtem amit találtam, de szétszedni nem lehet, mit kellene még leszedni róla, hogy szétszedhető legyen?
SAMSUNG MM-B7 MINIHIFI STBY MÓDBAN MARADT, NEM KAPCSOL BE,
sajnos sem távval, sem a power gombbal.
A STBY LED világít, de ennél többet nem tesz.
Rajzot találtam itt az oldalon, a tápfeszültségek adottak.
Gyanúm, a főproci, ami a kijelző panelon van, esetleg találkozott már valaki hasonló készülékkel?
https://archive.stereo.ru/profile.php%3Ftree_id=24&product_id=14055.html
