Hozzám került a fenti típusú tv, amit ha távirányítóval működtetni szeretnék (pl. hangerő fel), akkor újraindul. Gondolom flash hiba lehet. W25Q40CLSIP típusú flash található benne, aminek a tartalmát ki akartam olvasni a flash programozómmal, de az már fel sem ismerte automatán. A W25Q32 -t simán felismeri. Már itt gyanús volt. Amikor visszatettem, úgy, hogy semmi tartalmat nem változtattam benne, legalábbis szándékosan nem, a készülék már be sem kapcsol. Nem reagál a távirányítóra, csak a stand-by led világít.
Van valakinek ehhez flash tartalma, vagy eleve rossz a 40-es flash-em?
üdv
Tamás
Adott a címben szereplő készülék, ami rendszertelen időben magától bekapcsol.Távirányító hatástalanítva, tehát nem az ad hibás jeleket.
Ugyanezen készüléknél bekapcsolás után 1- 1,5perc után jelenik meg a kép illetve szólal meg a hang.
Hol keresgéljek?
Van ez a Samsung kis Lcd-tv. Hangerő Osd kinntmarad a képernyön,de ha ráadom a hangot a távval vagy tv-n,felmegy a skála,és utána visszamegy nullára. Kép az van rajta rendesen. ha menü is csak ugy jelenik meg,ha a tv-n folyamat nyomva van a menü gomb,ha elengedem,eltünik a menü is.és a távra nem mindig reagál,miközben a tvn villog a piros led,mintha venné a jelet,de nem vált pl csatornát sem,meg stb..
Valaki ilyennel találkozott már? tv tipusa:LE19R71B.
köszi.
sparco
Üdvözlet!
A fent nevezett tv-ben bekapcsoláskor visít a sortrafó, és egy pillanat alatt elkezd melegedni. Ha lekötöm és izzóval terhelem akkor sem indul el, megpróbál bekapcsolni a sárga és piros led is felvillan és a relé is kattan egy pillanatra, és ez ismétlődik sokszor. Én sorkimenőre gyanakszom, bár nem tudom így kapcs. rajz nélkül, hogy kap-e a táp jelet a sorkimenőről. Valahol azt olvastam, hogy el kellene indulnia műterheléssel. Ha valaki találkozott már ilyennel kérem segítsen.
Üdv.: Peti
