Udv. mindenkit . A fent emlitett KS7A sasszis tv -t szeretnem megovni a bezuzastol ,sajna idaig sikertelenul . A tapegyseg be levo STRX 6750 zarlatos volt.STRX6750 ,C807,pc801s ,tl431 c808,c801, zennerek cserelve, ellenalasok ,diodak kimerve .Sajnos az elso inditasra a biztositek repul.Arra gondoltam hogy hibas sorozatbol vasaroltam a STRX6750 et ,beszereztem egy strx6757 t ,sajnos az is ugy jart . Van valakinek valami otlete hogy mi lehet?
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett készüléket szeretném kalibrálni de nem csinálja.INFO MENÜ MUTE POWER belépek a szerviz menübe DVD lejátszóról adok neki színábrát majd rámegyek a kalibrálásra,eltűnik a szerviz menü és változik a kép tehát kalibrál amíg le nem állítom és akkor kiírja,hogy "calibration fail".Esetleg le tudná írni valaki hogy is kell pontosan kalibrálni(milyen jelet adjak neki stb stb).Előre is köszönöm.
Üdv:Mitu
A szomszédnak bedöglött a tv-je még garos lenne, de nem találja a számlát.
Szétszedtem, már nem garos.
A hibajelenség:
Nem indul, a háttér világítás bekapcsol, majd újra ki, folyamatosan mint ha zárlatot érzékelne a táp.
Ha a kijelzőről lehúzok egy csatit a háttérfény folyamatos lesz.
Működés közben visszateszem a szalagkábelt rendben működik,kép is van egészen addig még ki nem kapcsolom.
Következő bekapcsnál kezdődik minden előről.
Lehet,hogy az egy éves tv-ben már megadta magát a táp?
A címben szereplő típusú TV-mnrk megjelent egy vízszintes sötétebb sáv,(szerintem háttér világitás)!
A kérdés az az lenne, hogy mivel összeségében nem keveset ment már a TV (kb 8,5éves keszulék), érdemes e megjavittatnom a háttér világitást(nyilván akkor már az egész készüléket át kellene nézni) vagy szépen lassan el kell gondolkozni majd egy új TV vásárlávásárlásán?
Ha új TV kellene idővel milyen típusú Samsung és/vagy más márkájú TV-t érdemes keresni?
UI:Ha javítás lesz akkor tudna valaki segíteni benne?
Mert én fizikai mérete miatt nem tudok vele mit kezdeni sajnos.
Köszönöm szépen a segítséget.
