SAMSUNG N68A CHASSIS LE-32-55B55X 65X 57X 67X
41.0 MB
    SAMSUNG N-68A CHASSIS N68A LE3255B55X 65X 57X 67X 68 LE 3255 55 65 57 67 32 55B55X
Samsung LE46N87BD nem kapcsol be
Sziasztok! Ez a dudva végképp megadta magát. Hálózatra dugva kattan a relé utána pár másodperc után elenged, aztán ujra és újra. Szerintetek mi lehet a baj? Holnap szedem le a helyéről. Üdv:atis76
Samsung CW-21Z413N {R}
Samsung tévét hozott a minap az egyik ismerősöm,hogy nézzek rá mert függőlegesen behorpadt a kép!Ígértem neki megnézem de nem boldogulok vele.Egy ellenállás elszállt benne,de azon kívül semmi.Ha tud valaki segíteni azt nagyon megköszönném!Esetleg egy kapcsolási rajzot ha lehetne még kérni ha van hozzá.
Innowert plazma TV pukkant, majd buffer csere után tápzárlatos (Samsung S42SD-YD05 PDP) - MEGOLDVA
Na szóval adott ez a TV. Az egyik Y buffer füstölve távozott az örök vadászmezőkre. Y-SUS-on elvitt egy fetet meg pár kondit magával. Külföldről beszereztem egy tesztelt jó Y puffert 7000 Ft-ért, kondikat fetet újra cseréltem, bekapcs, a TV indult, de színkavalkád volt a kép (full fehér és absztrakt színezetű kép között "hullámzott" folyamatos átmenetben). Rámértem a tápkra, VS alacsony volt, maximumra tekerve a beállító potit épphogy 170V volt, amikor ki is kapcsolt a cucc. Biztosíték elment, tápban az egyik ellenállás szakadt, két fet full zárlatos, ki is vannak nyílva. Sajnos így most nem tudom hogy a két fet volt alapból gyenge, vagy valami túlterhelte még a Y-SUS-ról. Valakinek valami tipp? Most próbálok új tápot vadászni bele hátha van valakinek. Esetleg valakinek volt már ilyen gondja, van valami tippje hogy mi a búbánat lehet még problémás? Előre is köszi az infot.
Samsung PS50B430 szemcsés kép
A fenti készüléket sikerült újjáélesztenem, de sajnos ne 100%-os a kép, fekete szemcsésedés van az egész képernyőn. A kérdésem az lenne milyen jellegű azaz melyik rész lehet az ilyen jellegű hibáért a felelős.(IGBT lett benne cserélve).
A képen nem tudom mennyire kivehető a jelenség.
