Tisztelt kolegák,
a címben említett TV miután az 5V szűrőelkója megadta magát, magával vitte az eeprom tartalmát, az IC501 24c256. Van 1 teljesen OK LE32s81 és a kis 26-os működik is vele csak az a baj, hogy az alaplapok kűlömböznek és a 32-nem nics flash meg 24c256 hanem SPI. Ha valakinek megvan az IC501 24C256-os tartalma legyen szíves töltse fel, kűldje el stb.
Az alaplap az BN41-00876A JASMINE.
üdv
PS
az SDA reset meg az üres eeprom tanácsokat előre megköszönöm, nem működnek
A címben szereplő tv áram alá helyezés után bekapcsol, megjelenik a smart logó és bejön a hdmi2 felirat. Semmire sem reagál és pár másodperc múlva újraindul, és ismét újraindul...Volt hogy nem kapcsolt be hanem 5x2-őt villogott. A kérdésem az lenne, hogy ez táphiba vagy esetleg más?
Köszönöm.
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Nand flash ujraégetés megoldotta...
Ennek a tvének a következő a gondja, hidegen jól működik, de ha bemelegszik akkor kikapcsol készenlétbe. Visszakapcsolva újra üzemel pár percig, de amikor kikapcsol akkor előtte zenél , nem tudom ez fontos-e? Eddig cserélve lettek a szabályzó elkok a tápban, és még a táp ic is. Levett hátlappal sokáig jó, de felcsavarozva már hamarabb jelentkezik a hiba. Nem tudom hogy ezeknek ez a hiba típus hiba szokot-e lenni, vagy valaki találkozott már ilyen hibával?
Van nálam egy Samsung le37b650 lcd tv ami bekapcsol de egy két perc után megáll.
Amit tudok róla, hogy a táp primer oldalán egy schottky forrósodik(másodpercek alatt elfüstöl)
Keresek valakit aki Mosonmagyaróvár, Győr környékén dolgozik és lenne kapacitása megnézni, hogy mi van vele.
Természetesen nem ingyen gondoltam!
Nagyon köszönöm
Üdv Krisz
