Egyik ismerősöm futott bele a következő hibába. Adott ebből a készülékből két darab, egyik ezekkel a képen is látható csíkokkal - a másikon csak háttérfény van. A csíkosat elkönyveltük kijelzőhibának, másik viszont t-con hibának tűnt, mivel a t-conon lévő táp ic minden kimenetén 0V mérhető.
Át is tettük a t-cont a csíkosból, és lett is kép. Viszont a t-con táp ic-je nagyon forró. Kikapcsolás után másodjára már nem forró az ic, viszont a képen ugyanazok a zöld csíkok jelentek meg mint a másik tv-n.
Most akkor tönkretette a második kijelzőt is, vagy eleve a t-con hibája ez a zöld csíkozás?
Előre is Köszönöm!
Ezt a régebbi példányt (ch:GJE26SE) azzal a hibával hozták, hogy indulást követően hang OK, távra reagál, viszont nincs kép, csak függőleges színes sávokból álló sötét háttér, vagy épp kifehéredett háttér. Több hétig félre volt téve a készülék, és egy újabb próbát követően normál képpel elindult, és így ment egy tíz percig, lehet tovább is ment volna. Következő nap már megint nem volt képe. A táp és az inverter jónak tűnik, így a main panelre tippelnék (ha más a tapasztalat szóljatok!). A mai viszonyok között az ilyen korú készülék ár-érték aránya miatt kétséges hogy érdemes lenne vele foglalkozni, mégis gondoltam megkérdezem, hogy van-e valakinek bontásból "occóé" ilyen működőképes mainboard?
A main típusa:
BN41-00982B (26 Jade Ready) alaplap
BN94-02122A F064
fridiszerviz
Sziasztok , BN41-01660B main , Samsung UE40D5500 csak lógóig jut el, kikapcsol és újra indul . Tud ebben valaki segíteni ?
Üdv Tanyalakók!
Hozzám került javításra a fenti TV. A ballast modulon (lámpameghajtó) a nagyfesz trafó kilyukadt. Hol kapható ilyen trafó? A modul típusa EUC 120P/H11. A trafón a következő azonosítók vannak:130mm UHP-UC OP0449 2169.1 2.98602 megpróbáltam mindre keresni, de eredménytelenül. Érdekel a komplett modul is, hátha van valakinek bontásból. Bármilyen segítség jól jönne.
Zoli
