Szevasztok!
Figyelmetlenségem miatt elbaltáztam 80 GB-os merevlemezemet, amire havonta az USB porton keresztül menteni szoktam a számítógépbe beépített merevlemezem tartalmát. (nem vettem észre, hogy a tápban a +5V-s vezeték megszakadt) Arra figyeltem fel, hogy erős amperszag van, és a +12 V-os vezeték szigetelése már olvad. Lehúzva a tápcsatlakozót a meghajtóról, az 5 V-os csatlakozók között gyakorlatilag rövidzárt találtam. A merevlemez panelját megtekintve a képen pirossal jelölt alkatrészeken találtam elmúlási nyomokat.
Ha valaki tudna segíteni, hogy ezek az elemeknek mi lehet a tipusa, és értéke, nagyon megköszönném!
Üdv: Gyula
Hozzám került egy tablet,hogy nem kapcsol be,valamint nem tölt,töltőt rádugva,csak az akkumulátor ikon és töltés csíkoz,hogy tölt. Levéve aksit vissza a jelenség ugyanaz,picit " megbikázva töltve tápról az aksira ,elindult,töltött.Nos a probléma mindig az,hogy új aksival és csontra lemerítve,szintén nem tölt,nem indul el,csak lehúzva aksit és akkor tölt.Találkozott ilyen problémával valaki?! :/ Típushiba lenne ezeknél a tableteknél? Új szoftver frissítést is raktam rá,hátha rendszer probléma.Amúgy tölteni tölt igy,ha nem merítem le teljesen.Hard reset után is ugyan ez a jelenség. Várom a tippeket,észrevételeket. Köszönöm.
Samsung NP-RV520 típusú laptop kikapcsolás/készenlét után visszakapcsolni csak pár nap elteltével lehet. A hiba fokozatosan jött elő, először csak pár óra volt ez a "holtidő", majd, kisebb "javulásokkal" megszakítva beállt a jelenlegi 5 nap kb.
Találkozott valaki ilyennel?
Keresek 1-2 db SEC 237 HCK0 K4B4G0846B típusú samsung memória ic-t.
1 8 GB-os ddr3 1600-as memóriát szeretnék megmenteni, sajnos fizikiai behatás érte az egyik ic-t.
Ha nagyon nincs más, másik hibás modult is elfogadok, amiről menthetném az ic-t.
Köszönöm, hogy elolvastad!
