adott egy Samsung NP530U4C laptop, ami évekig jól működött. 1 hete elkezdte azt a tünetet produkálni, hogy sleep mode-ba kapcsolva elsötétült a képernyő, de nem kapcsolt ki teljesen.
Hosszú power gomb nyomásával leállt.
Bekapcsolás után indításkor kb 5-10 sec késéssel jelenik meg csak kép a kijelzőn, majd a Samsung logo megjelenése után nem megy tovább.
Néhány ki-be kapcsolás után elindult rendesen, ez az állapot eltartott 1-2 napig, most már egyáltalán nem megy tovább a logo-n. Először azt hittem, hogy túlmelegedett, és a hővédelem kapcsolt le.
BIOS-ba be lehet lépni, látja is a HDD-t. USB-ről sem bootol (látszólag olvassa, de nem megy tovább)
Memóriát szintén látja megfelelően, HDD lehúzása sem változtat a helyzeten.
Van ötletetek, hogy merre kezdjem a hibakeresést? Elsőként táp hibának gondolnám (kiszáradt elkó?) Ebből 1 db van az alaplapon, 16V rated, 5V körüli értéket mértem a lábain. Érdemes megpróbálnom kicserélni, vagy rossz az irány?
Előre is köszönöm,
kogabe
Hozzám került egy tablet,hogy nem kapcsol be,valamint nem tölt,töltőt rádugva,csak az akkumulátor ikon és töltés csíkoz,hogy tölt. Levéve aksit vissza a jelenség ugyanaz,picit " megbikázva töltve tápról az aksira ,elindult,töltött.Nos a probléma mindig az,hogy új aksival és csontra lemerítve,szintén nem tölt,nem indul el,csak lehúzva aksit és akkor tölt.Találkozott ilyen problémával valaki?! :/ Típushiba lenne ezeknél a tableteknél? Új szoftver frissítést is raktam rá,hátha rendszer probléma.Amúgy tölteni tölt igy,ha nem merítem le teljesen.Hard reset után is ugyan ez a jelenség. Várom a tippeket,észrevételeket. Köszönöm.
Tisztelt Kollégák!
A billentyűzetet leöntötték valamilyen itallal. Maga a gép működik (azt mondták, először nem is indult), touchpad jó, külső usb-billentyűzettel is működik. A hibajelenség a következő: az eredeti billentyűzettel van olyan gomb, ami nem működik, van, amit ha leütünk, akkor 2 karakter jelenik meg, pl. 7-et leütve a "78" karaktersorozat. Ma szétszedtem a billentyűzetet, helyenként oxidos volt a fólia, ahol megpróbáltam tisztítani, ott lejött az oxid-szerű anyag, de ott nincs is alatta vezető sáv.
Kérdéseim a következők:
- Van-e olyan javítóanyag, amivel ez kijavítható (megbízhatóan)?
- Van-e valakinek elfekvőben ilyen billentyűzet? Ezek vannak ráírva: SEC S/N:CNBA5902686GBIL908D0063 REV:1.0.
Köszönettel:
Horváth József
Üdv! A fenti gépre egy univerzális töltő rossz polaritással lett feldugva, ill. csak hozzá érintve. Azóta nem tölt, amíg az akku bírta addig működött a laptop.
Az U508 IC-nek csak a 20-as lábán tudok feszültséget mérni. Az ic típusa BQ24735GRR amit nem sikerült beszereznem.
Ha valakinek lenne ilyen alkatrésze vagy esetleg egy javíthatatlan alaplap, amin ez a rész működik arra vevő lennék.
Nincs tapasztalatom laptop javításban ezért ötleteket is szívesen fogadok.
Esetleg valaki vállalja a javítását.?
Gulyás László
