A fenti Samsung hdd -hez keresek panelt.
Ez egy SATA- s vezérlő panel.
Csak a panelt , a mechanikai egysége valószínűleg jó.
Ha valakinek akadna hibás vinyója ilyen típussal , és használható lenne a panelja akkor még tennék egy próbát a megmentésére.
Előre is köszönöm .
adott egy Samsung NP530U4C laptop, ami évekig jól működött. 1 hete elkezdte azt a tünetet produkálni, hogy sleep mode-ba kapcsolva elsötétült a képernyő, de nem kapcsolt ki teljesen.
Hosszú power gomb nyomásával leállt.
Bekapcsolás után indításkor kb 5-10 sec késéssel jelenik meg csak kép a kijelzőn, majd a Samsung logo megjelenése után nem megy tovább.
Néhány ki-be kapcsolás után elindult rendesen, ez az állapot eltartott 1-2 napig, most már egyáltalán nem megy tovább a logo-n. Először azt hittem, hogy túlmelegedett, és a hővédelem kapcsolt le.
BIOS-ba be lehet lépni, látja is a HDD-t. USB-ről sem bootol (látszólag olvassa, de nem megy tovább)
Memóriát szintén látja megfelelően, HDD lehúzása sem változtat a helyzeten.
Van ötletetek, hogy merre kezdjem a hibakeresést? Elsőként táp hibának gondolnám (kiszáradt elkó?) Ebből 1 db van az alaplapon, 16V rated, 5V körüli értéket mértem a lábain. Érdemes megpróbálnom kicserélni, vagy rossz az irány?
Előre is köszönöm,
kogabe
Szomszédom vásárolta ezt a laptopot és hozzám hozta hogy telepítsek rá szoftvert.
Első körben win7-et raktam rá, amivel semmi gond, de sajnos se vezeték nélküli hálózat, se vezetékes.
Mintha nem is lenne benne egyik sem. Eszközkezelőben semmi ilyesmit nem találok, Ha kábelt dugok rá semmi hatás, Wlan résznél pedig ugyancsak semmi. Elvileg ezt lehetne kapcsolgatni az FN+F9 gombbal, de semmi. Ami hozzá tartozik led, az sem világít.
Próbáltam XP-vel is de ugyan az.
Új a gép és a dobozán rajta van hogy tartalmazza ezeket (LAN,WLAN), de semmi reakció :(
Ha valakinek lenne ötlete, szívesen fogadnám.
Készítettem mindegyik oprendszer alól képet az eszközkezelőről, illetve egy-egy riportot aidával...
Előre is köszönöm!
Szevasztok!
Figyelmetlenségem miatt elbaltáztam 80 GB-os merevlemezemet, amire havonta az USB porton keresztül menteni szoktam a számítógépbe beépített merevlemezem tartalmát. (nem vettem észre, hogy a tápban a +5V-s vezeték megszakadt) Arra figyeltem fel, hogy erős amperszag van, és a +12 V-os vezeték szigetelése már olvad. Lehúzva a tápcsatlakozót a meghajtóról, az 5 V-os csatlakozók között gyakorlatilag rövidzárt találtam. A merevlemez panelját megtekintve a képen pirossal jelölt alkatrészeken találtam elmúlási nyomokat.
Ha valaki tudna segíteni, hogy ezek az elemeknek mi lehet a tipusa, és értéke, nagyon megköszönném!
Üdv: Gyula
