Szevasztok!
A tárgyban jegyzett gépezet javításával kapcsolatban kérek segítséget.
Semmi életjelet nem ad, töltést sem juttat az akkumulátornak.
A tápfeszt megkapja, ameddig rajz nélkül lehetett végig mértem a feszültség útját, de elakadtam. :(
Ismeri közületek valaki ezt a gépet, esetleg valami tapasztalat?
Az alaplap típusa: BA41-01978A HST
Kép itt van róla:
http://www.aliexpress.com/store/product/For-SAMSUNG-NP300-NP300E-NP300E5X-latop-motherboard-BA41-01978A-BA92-10336B-100-tested/1242272_1807089480.html
adott egy Samsung NP530U4C laptop, ami évekig jól működött. 1 hete elkezdte azt a tünetet produkálni, hogy sleep mode-ba kapcsolva elsötétült a képernyő, de nem kapcsolt ki teljesen.
Hosszú power gomb nyomásával leállt.
Bekapcsolás után indításkor kb 5-10 sec késéssel jelenik meg csak kép a kijelzőn, majd a Samsung logo megjelenése után nem megy tovább.
Néhány ki-be kapcsolás után elindult rendesen, ez az állapot eltartott 1-2 napig, most már egyáltalán nem megy tovább a logo-n. Először azt hittem, hogy túlmelegedett, és a hővédelem kapcsolt le.
BIOS-ba be lehet lépni, látja is a HDD-t. USB-ről sem bootol (látszólag olvassa, de nem megy tovább)
Memóriát szintén látja megfelelően, HDD lehúzása sem változtat a helyzeten.
Van ötletetek, hogy merre kezdjem a hibakeresést? Elsőként táp hibának gondolnám (kiszáradt elkó?) Ebből 1 db van az alaplapon, 16V rated, 5V körüli értéket mértem a lábain. Érdemes megpróbálnom kicserélni, vagy rossz az irány?
Előre is köszönöm,
kogabe
Üdv! A fenti gépre egy univerzális töltő rossz polaritással lett feldugva, ill. csak hozzá érintve. Azóta nem tölt, amíg az akku bírta addig működött a laptop.
Az U508 IC-nek csak a 20-as lábán tudok feszültséget mérni. Az ic típusa BQ24735GRR amit nem sikerült beszereznem.
Ha valakinek lenne ilyen alkatrésze vagy esetleg egy javíthatatlan alaplap, amin ez a rész működik arra vevő lennék.
Nincs tapasztalatom laptop javításban ezért ötleteket is szívesen fogadok.
Esetleg valaki vállalja a javítását.?
Gulyás László
Szevasztok!
Figyelmetlenségem miatt elbaltáztam 80 GB-os merevlemezemet, amire havonta az USB porton keresztül menteni szoktam a számítógépbe beépített merevlemezem tartalmát. (nem vettem észre, hogy a tápban a +5V-s vezeték megszakadt) Arra figyeltem fel, hogy erős amperszag van, és a +12 V-os vezeték szigetelése már olvad. Lehúzva a tápcsatlakozót a meghajtóról, az 5 V-os csatlakozók között gyakorlatilag rövidzárt találtam. A merevlemez panelját megtekintve a képen pirossal jelölt alkatrészeken találtam elmúlási nyomokat.
Ha valaki tudna segíteni, hogy ezek az elemeknek mi lehet a tipusa, és értéke, nagyon megköszönném!
Üdv: Gyula
