Hozzám került egy tablet,hogy nem kapcsol be,valamint nem tölt,töltőt rádugva,csak az akkumulátor ikon és töltés csíkoz,hogy tölt. Levéve aksit vissza a jelenség ugyanaz,picit " megbikázva töltve tápról az aksira ,elindult,töltött.Nos a probléma mindig az,hogy új aksival és csontra lemerítve,szintén nem tölt,nem indul el,csak lehúzva aksit és akkor tölt.Találkozott ilyen problémával valaki?! :/ Típushiba lenne ezeknél a tableteknél? Új szoftver frissítést is raktam rá,hátha rendszer probléma.Amúgy tölteni tölt igy,ha nem merítem le teljesen.Hard reset után is ugyan ez a jelenség. Várom a tippeket,észrevételeket. Köszönöm.
jó napot az volna a kérdésem hogy két db Samsung Galaxy Tab-ot össze lehet úgy szinkronizálni,úgy hogy mindkét Tableten ugyan az az excel táblázat fut és ha az egyik Tableten be írom az értéket a másik Tableten is meg jelenjen ugyanaz az érték és ugyan abban a sorba.
Ez a dolog meg oldható köszönöm előre is a válaszokat.
Szevasztok!
Figyelmetlenségem miatt elbaltáztam 80 GB-os merevlemezemet, amire havonta az USB porton keresztül menteni szoktam a számítógépbe beépített merevlemezem tartalmát. (nem vettem észre, hogy a tápban a +5V-s vezeték megszakadt) Arra figyeltem fel, hogy erős amperszag van, és a +12 V-os vezeték szigetelése már olvad. Lehúzva a tápcsatlakozót a meghajtóról, az 5 V-os csatlakozók között gyakorlatilag rövidzárt találtam. A merevlemez panelját megtekintve a képen pirossal jelölt alkatrészeken találtam elmúlási nyomokat.
Ha valaki tudna segíteni, hogy ezek az elemeknek mi lehet a tipusa, és értéke, nagyon megköszönném!
Üdv: Gyula
A fenti típusú hdd-nek valószinű, hogy a könyvtárbejegyzéses táblája rossz, mert a bios és a win7 is fizikailag látja a hdd-t, viszont könyvtárszerkezetet, fájlokat nem lát rajta, hanem egyből felajánlja, hogy szeretné megformázni.
Valamilyen progival vissza lehet még ezt hozni?
Másik kérdésem, hogy van-e olyan progi, amely a win indulásával bizonyos könyvtárakat összehasonlít és egy tükrözést vagy mentést készít külső usb-s vinyóra vagy akár valamilyen web-helyre is?
Tudom, ismerem a NAS-t, de egyelőre nincs rá pénzmag. 2-3 hónapig kellene így kihúzni...
Imre
