Tisztelt Kollégák!
A billentyűzetet leöntötték valamilyen itallal. Maga a gép működik (azt mondták, először nem is indult), touchpad jó, külső usb-billentyűzettel is működik. A hibajelenség a következő: az eredeti billentyűzettel van olyan gomb, ami nem működik, van, amit ha leütünk, akkor 2 karakter jelenik meg, pl. 7-et leütve a "78" karaktersorozat. Ma szétszedtem a billentyűzetet, helyenként oxidos volt a fólia, ahol megpróbáltam tisztítani, ott lejött az oxid-szerű anyag, de ott nincs is alatta vezető sáv.
Kérdéseim a következők:
- Van-e olyan javítóanyag, amivel ez kijavítható (megbízhatóan)?
- Van-e valakinek elfekvőben ilyen billentyűzet? Ezek vannak ráírva: SEC S/N:CNBA5902686GBIL908D0063 REV:1.0.
Köszönettel:
Horváth József
Keresek 1-2 db SEC 237 HCK0 K4B4G0846B típusú samsung memória ic-t.
1 8 GB-os ddr3 1600-as memóriát szeretnék megmenteni, sajnos fizikiai behatás érte az egyik ic-t.
Ha nagyon nincs más, másik hibás modult is elfogadok, amiről menthetném az ic-t.
Köszönöm, hogy elolvastad!
Szomszédom vásárolta ezt a laptopot és hozzám hozta hogy telepítsek rá szoftvert.
Első körben win7-et raktam rá, amivel semmi gond, de sajnos se vezeték nélküli hálózat, se vezetékes.
Mintha nem is lenne benne egyik sem. Eszközkezelőben semmi ilyesmit nem találok, Ha kábelt dugok rá semmi hatás, Wlan résznél pedig ugyancsak semmi. Elvileg ezt lehetne kapcsolgatni az FN+F9 gombbal, de semmi. Ami hozzá tartozik led, az sem világít.
Próbáltam XP-vel is de ugyan az.
Új a gép és a dobozán rajta van hogy tartalmazza ezeket (LAN,WLAN), de semmi reakció :(
Ha valakinek lenne ötlete, szívesen fogadnám.
Készítettem mindegyik oprendszer alól képet az eszközkezelőről, illetve egy-egy riportot aidával...
Előre is köszönöm!
Szevasztok!
Figyelmetlenségem miatt elbaltáztam 80 GB-os merevlemezemet, amire havonta az USB porton keresztül menteni szoktam a számítógépbe beépített merevlemezem tartalmát. (nem vettem észre, hogy a tápban a +5V-s vezeték megszakadt) Arra figyeltem fel, hogy erős amperszag van, és a +12 V-os vezeték szigetelése már olvad. Lehúzva a tápcsatlakozót a meghajtóról, az 5 V-os csatlakozók között gyakorlatilag rövidzárt találtam. A merevlemez panelját megtekintve a képen pirossal jelölt alkatrészeken találtam elmúlási nyomokat.
Ha valaki tudna segíteni, hogy ezek az elemeknek mi lehet a tipusa, és értéke, nagyon megköszönném!
Üdv: Gyula
