Tisztelt Kollégák!
A billentyűzetet leöntötték valamilyen itallal. Maga a gép működik (azt mondták, először nem is indult), touchpad jó, külső usb-billentyűzettel is működik. A hibajelenség a következő: az eredeti billentyűzettel van olyan gomb, ami nem működik, van, amit ha leütünk, akkor 2 karakter jelenik meg, pl. 7-et leütve a "78" karaktersorozat. Ma szétszedtem a billentyűzetet, helyenként oxidos volt a fólia, ahol megpróbáltam tisztítani, ott lejött az oxid-szerű anyag, de ott nincs is alatta vezető sáv.
Kérdéseim a következők:
- Van-e olyan javítóanyag, amivel ez kijavítható (megbízhatóan)?
- Van-e valakinek elfekvőben ilyen billentyűzet? Ezek vannak ráírva: SEC S/N:CNBA5902686GBIL908D0063 REV:1.0.
Köszönettel:
Horváth József
adott egy Samsung NP530U4C laptop, ami évekig jól működött. 1 hete elkezdte azt a tünetet produkálni, hogy sleep mode-ba kapcsolva elsötétült a képernyő, de nem kapcsolt ki teljesen.
Hosszú power gomb nyomásával leállt.
Bekapcsolás után indításkor kb 5-10 sec késéssel jelenik meg csak kép a kijelzőn, majd a Samsung logo megjelenése után nem megy tovább.
Néhány ki-be kapcsolás után elindult rendesen, ez az állapot eltartott 1-2 napig, most már egyáltalán nem megy tovább a logo-n. Először azt hittem, hogy túlmelegedett, és a hővédelem kapcsolt le.
BIOS-ba be lehet lépni, látja is a HDD-t. USB-ről sem bootol (látszólag olvassa, de nem megy tovább)
Memóriát szintén látja megfelelően, HDD lehúzása sem változtat a helyzeten.
Van ötletetek, hogy merre kezdjem a hibakeresést? Elsőként táp hibának gondolnám (kiszáradt elkó?) Ebből 1 db van az alaplapon, 16V rated, 5V körüli értéket mértem a lábain. Érdemes megpróbálnom kicserélni, vagy rossz az irány?
Előre is köszönöm,
kogabe
Szép jó napot kivánok
Hoztak hozzám egy laptopot,hogy egyik napol a másikra nem lehet bekapcsolni.
Az elején levő tőltés jelző led világit zoldel és villog pirossan
A laptop tipusa Samsung NP300E5C
Valoszinüleg alaplap?
Üdv András
A fenti típusú hdd-nek valószinű, hogy a könyvtárbejegyzéses táblája rossz, mert a bios és a win7 is fizikailag látja a hdd-t, viszont könyvtárszerkezetet, fájlokat nem lát rajta, hanem egyből felajánlja, hogy szeretné megformázni.
Valamilyen progival vissza lehet még ezt hozni?
Másik kérdésem, hogy van-e olyan progi, amely a win indulásával bizonyos könyvtárakat összehasonlít és egy tükrözést vagy mentést készít külső usb-s vinyóra vagy akár valamilyen web-helyre is?
Tudom, ismerem a NAS-t, de egyelőre nincs rá pénzmag. 2-3 hónapig kellene így kihúzni...
Imre
