Samsung NP-RV520 típusú laptop kikapcsolás/készenlét után visszakapcsolni csak pár nap elteltével lehet. A hiba fokozatosan jött elő, először csak pár óra volt ez a "holtidő", majd, kisebb "javulásokkal" megszakítva beállt a jelenlegi 5 nap kb.
Találkozott valaki ilyennel?
adott egy Samsung NP530U4C laptop, ami évekig jól működött. 1 hete elkezdte azt a tünetet produkálni, hogy sleep mode-ba kapcsolva elsötétült a képernyő, de nem kapcsolt ki teljesen.
Hosszú power gomb nyomásával leállt.
Bekapcsolás után indításkor kb 5-10 sec késéssel jelenik meg csak kép a kijelzőn, majd a Samsung logo megjelenése után nem megy tovább.
Néhány ki-be kapcsolás után elindult rendesen, ez az állapot eltartott 1-2 napig, most már egyáltalán nem megy tovább a logo-n. Először azt hittem, hogy túlmelegedett, és a hővédelem kapcsolt le.
BIOS-ba be lehet lépni, látja is a HDD-t. USB-ről sem bootol (látszólag olvassa, de nem megy tovább)
Memóriát szintén látja megfelelően, HDD lehúzása sem változtat a helyzeten.
Van ötletetek, hogy merre kezdjem a hibakeresést? Elsőként táp hibának gondolnám (kiszáradt elkó?) Ebből 1 db van az alaplapon, 16V rated, 5V körüli értéket mértem a lábain. Érdemes megpróbálnom kicserélni, vagy rossz az irány?
Előre is köszönöm,
kogabe
Üdv! A fenti gépre egy univerzális töltő rossz polaritással lett feldugva, ill. csak hozzá érintve. Azóta nem tölt, amíg az akku bírta addig működött a laptop.
Az U508 IC-nek csak a 20-as lábán tudok feszültséget mérni. Az ic típusa BQ24735GRR amit nem sikerült beszereznem.
Ha valakinek lenne ilyen alkatrésze vagy esetleg egy javíthatatlan alaplap, amin ez a rész működik arra vevő lennék.
Nincs tapasztalatom laptop javításban ezért ötleteket is szívesen fogadok.
Esetleg valaki vállalja a javítását.?
Gulyás László
Szomszédom vásárolta ezt a laptopot és hozzám hozta hogy telepítsek rá szoftvert.
Első körben win7-et raktam rá, amivel semmi gond, de sajnos se vezeték nélküli hálózat, se vezetékes.
Mintha nem is lenne benne egyik sem. Eszközkezelőben semmi ilyesmit nem találok, Ha kábelt dugok rá semmi hatás, Wlan résznél pedig ugyancsak semmi. Elvileg ezt lehetne kapcsolgatni az FN+F9 gombbal, de semmi. Ami hozzá tartozik led, az sem világít.
Próbáltam XP-vel is de ugyan az.
Új a gép és a dobozán rajta van hogy tartalmazza ezeket (LAN,WLAN), de semmi reakció :(
Ha valakinek lenne ötlete, szívesen fogadnám.
Készítettem mindegyik oprendszer alól képet az eszközkezelőről, illetve egy-egy riportot aidával...
Előre is köszönöm!
