Nekiálltam egy Samsung Q1 akkujának kicserélni a celláit.
Jó is lett, igaz az állapot jelzése nem volt jó, de elment majdnem 2 órát.
Szétszedtem megint, lemértem lemerülve kiderült, hogy az egyik cella még mindig gyenge. kicseréltem egy másikra amit már leteszteltem hogy jó.
De az a cella fel volt töltve a másik 2 meg nem.
Ahogy beraktam a laptopba töltésre, meghülyült az akku elektronirálya.
Nem is tölt pedig azt jelzi, de nem változik, és letiltotta nem is működik,
nem jön ki feszültség.
Ha megnyomom a tesztet az akkun akkor a 20-50-100% villan fel 3 egymás után.
Próbáltam lemerítettem, és próbáltam visszaraktam a régit de akkor is ugyan az a jelenség.
Van valakinek ötlete mit lehet kezdeni vele?
Előre is köszönöm ha tud valaki segíteni benne.
A fenti típusú hdd-nek valószinű, hogy a könyvtárbejegyzéses táblája rossz, mert a bios és a win7 is fizikailag látja a hdd-t, viszont könyvtárszerkezetet, fájlokat nem lát rajta, hanem egyből felajánlja, hogy szeretné megformázni.
Valamilyen progival vissza lehet még ezt hozni?
Másik kérdésem, hogy van-e olyan progi, amely a win indulásával bizonyos könyvtárakat összehasonlít és egy tükrözést vagy mentést készít külső usb-s vinyóra vagy akár valamilyen web-helyre is?
Tudom, ismerem a NAS-t, de egyelőre nincs rá pénzmag. 2-3 hónapig kellene így kihúzni...
Imre
Üdv Mindenkinek!
A problémám a következő:
A laptopom bekapcsolás után néhány óra után elkezd akadozni úgy, hogy a kép, hang, egér, minden akadozik. Ezt főleg böngészés közben, egy weboldal betöltése közben csinálja, ha közben szól valami zene, akkor lehet hallani, hogy szinte robothangja lesz, a sűrű akadozásoktól. Amint betölt az oldal, megszűnik az akadozás. Más helyzetekben is szokta csinálni, csak nem ilyen durván. Idővel lassan egyre rosszabbodik, a végén pedig teljesen beakad a hang, lefagy az egész, általában a kép is elmegy mindkét monitorról. Ha újraindítom, akkor megint jó egy ideig.
A Win8-ban ki kellett kapcsolnom a gyorsindítás funkciót, mert ha úgy állítottam le, akkor bekapcsolás után tovább folytatta a hibát.
Mára úgy elfajult a helyzet, hogy már nem is akadozik, hanem bekapcsolás után 5-20 perccel lefagy (általában a kép is elmegy, de nem mindig.
Azt vettem észre, hogy eközben a rendszer nem áll le, uis. a Win telepítése közben is megállt a kép meg az egér, de hagytam dolgozni, és gond nélkül feltelepítette a rendszert, utána pedig újraindult és jól működött a köv. lefagyásig.
El is tudom indítani, de továbbra is eltűnik a kép véletlenszerű időközönként (ilyenkor a bekapcsológombra sem reagál a Windows, hosszan kell nyomnom a kikapcsoláshoz)
Kivettem az alaplapot, és úgy elindítottam. A hűtő tiszta, nem is nagyon melegszik, terhelés mellett is csak kb. 40 fokosak a csövek. A déli híd 50-60 fok között van így ház nélkül.
Én a déli híd vagy a GPU forrasztására gyanakszok.
Előre is köszönöm a válaszokat,
Jan
Sziasztok!Ötletet szeretnék kérni, Rokonság gyermeke mintával tette biztonságossá a tabletet és elfelejtette a feloldó mintát, próbáltam factory resetet, ahol közölte is,hogy , hogy szükség lesz az Email-kódra, de sajnos az újra indulásnál ismételten kéri a biztonsági mint afeloldást,vagy Email cím-kód, amit sajnos szintén elfelejtett a kis Ördögfióka! Sammobilról letöltöttem a hozzávaló romot,Odinnal fel is raktam, újra telepítette magát , de indulásnál újból kéri a mintát, vagy Email-kód.Van ötlete Valakinek,esetleg tapasztalata,hogyan lehetne újra használni ezt a csodamasinát?Előre is Köszönjük az ötleteket!
