SAMSUNG P2450 VGA
TV - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
EPROM
    SAMSUNG P-2450 P2450 VGA 2450
Samsung UE55F7000SLXXH nincs HDMI, SIL9687ACNUC csere után sem
Samsung UE55F7000SLXXH TV-n elsőre nem volt HDMI, a SIL9687ACNUC melegedett 3,3V tápja nem volt meg , tűzforró volt a stab, vagy FET a 3.3V helyett 78mV jött ki, 5V ment bele.
SIL9687ACNUC leszedése után megvolt a 3,3V stab nem melegedett, gondoltam SIL9687ACNUC csere megoldja.
SIL9687ACNUC csere után sem jó a HDMI, nincs kép, nincs hang. 3,3V megvan.
Ha megfelelő HDMI re dugom/kapcsolom a TV-t azaz pl HDMI1 re dugom a notebookot pl, és HDMI 1 re kapcsolom a TV t akkor nem megfelelő csatlakozást ír. Ha nincs rádugva HDMI re semmi akkor nincs jel...szóval érzi, hogy valami van de nem megfelelő.
A Noti a hangot át is dobja amikor rá van dugva a TV, de nem szól sehol, csak látom audio out samsung ...
HDMI 3 ba dugva a notit melegszik egy quad bus buffer (74)VHCT125A, ezt most vettem észre...a sok mindenhova bedug tapogat, kapcsolgat közben, lehet elején is ezt csinálta.
8 as lábán 10 Ohm van (kiszedett alaplapnál) ami a 3-as kimenete amúgy a VHCT125A-nak.
Alaplap: BN94-06186C
Lehet flas is kell egy HDMI chip csere után, hogy jó legyen? A melegedést pedig egy másik zárlat okozza?
SAMSUNG CW-25M064N hang van képnincs,illetve már van.
Szevasztok Hozták ezt a tv t hogy elaludtak mellette,regelre nincs kép,méregettem a tápot,videó tápot az egy kicsit lejjebb van 187 volt. Gondoltam kicsit tekerek a G2 őn látni e valamit,visza futásos volt,vissza vettem beugrott a kép ,azóta megy. Most mi ilyenkor a teendő,mert gondolom magától nem javult meg.
Samsung CZ-28D83N nincs kép (már van)
Üdv újra! Fent nevezett tv-n nincs kép, se tunerról se AV-ról hang van csatornát vált, G2-t föltekerve kék képernyő visszafutási csíkokkal. Valaki tudna segíteni merre induljak? Sasszi:S56A. Kösz.
Samsung CZ25D83N CRT TV-n nincs kép csak hang
Samsung CZ25D83N CRT TV-n nincs kép csak hang. Egy rövid pattanó hang volt hallható, ami után a képernyő fekete, a hang viszont továbbra is működik.
Mi lehet a probléma? Érdemes javíttatni?
