Szeretnem megkerdezni, hogy velhetoen mi okozhatja, hogy "pixelhiba" van a kepen?
http://elektronika.vatera.hu/televizio_antenna/lcd_tv/samsung_full_hd_116cm_lcd_tv_internetes_1723196324.html
Az utolso kepen latszik a legjobban!
Koszonom!
Udv!
Imre
Szervusztok!
Csak eszembe jutott most ez. Outlet-ben vettük e tévét még 8 éve. Működik azóta, baja nem volt. Olcsóbb volt, mert nem volt hozzá doboz. Aztán pár hétre rá feltűnt, hogy a képernyő alsó és felső élén torz, elkenődött egyik irányba a kép. Rácskép függőleges vonala alul és felül balra elgörbül. Filmnézés közben nem zavaró... Azt is megfigyeltem, hogy bekapcsolás után minden OK, ahogy melegszik úgy torzul, szerencsére fél-egy centin belül marad az eltérés. Még évekkel ezelőtt próbáltam a szervízmenüből állítani, de pont ilyen lehetőség nem volt... Másik lehetőségekkel meg nem tudtam korrigálni. Lehet, hogy nem is kellene vele foglalkoznom, ha évek óra így működik és megszoktuk... de gondoltam, hátha van ötlet.
Köszönöm: schjopi
Samsung WS-32Z306T TV-ben lévő J6920 sorvégtranzisztor a használat során fokozatosan, egyre jobban melegszik. A végén már annyira forró,hogy az ember ujja már nem bírja elviselni a hűtőborda hőfokát,idővel a tranzisztor elmelegszik és zárlatos lesz.
Valakinek van esetleg tapasztalata,hogy miért történik ez?
B
Üdv mindenkinek!
A fent említett tv-vel vagyok gondba ugyanis bekapcsolás után hang van kép viszont néha előjön , néha nem. A sorkimenőn a a screen-t csavarva felfelé előjön a kép viszont visszafutási csíkok vannak, visszaállítva eredeti helyére eltűnik a kép :((.
A képcső panelon a kondikat átnéztem és jónak mértem,a 3 színfeszűltség értéke közel egyforma 180V továbbá a fűtés is megy.
A tanácsokat , segítséget előre is köszönöm!
