Keresek LG 32LB75 és Samsung LE32B350F1W TV-khez talpat.
A címben szereplő tv-ről kiderítettük egy másik fórumon, hogy nand flash cserére szorul. Ebben kérném a segítségetek, ugyanis nem tudok eepromot írni. Tudna valaki segíteni? Honnan tudnék ic-t programostul beszerezni? A cserét megoldom, de ha valaki cserével együtt tudja csak vállalni az sem baj.
https://elektrotanya.com/content/samsung-ue32d5500-ujraindul-folyamatosan
Előre is köszönöm.
Köszönöm a segítséget! A nand flash újra égetése megoldotta a problémát!
A fenti témához kérnék segítséget, esetlegesen okozhatja e a hibát valamelyik hibás IXTQ82N25P ?
Köszi, üdv
Tisztelt Kollégák, Fórumtársak!
Hozzám került a fenti készülék amely nem indul be. Miután a készüléket feszültség alá helyezem az előlapi stand-by led villogni kezd és nincs tovább. A villogások hosszúsága ill. a szünetek eltérőek. Ebből gondolom valamilyen hibakód lehet. A készülék a távirányító parancsait veszi, gyorsan villog a piros led, de nem indul el a tv.
A tápegység körül kezdtem el a hibakeresést. Találtam egy-két gyanúsnak tűnő forrasztást (látszólag repedtnek tűnt), amit lejavítottam de a helyzet - sajnos - nem változott. A panelra szitázott feszültségeket kezdtem végigmérni és azt tapasztaltam, hogy a tápegység leáll-újraindul. Ugyanez a helyzet LED-k tápfeszültségében is. De viszont csatlakozósoron volt egy 5V-s láb amelyen folyamatos és stabil a tápfeszültség.
Mellékeltem néhány képet amely esetleg támpontot adhat a beazonosításhoz.
Minden segítséget előre is köszönök! Ha lenne esetleg szervízdoksi a géphez hálás lennék érte. Sajnos nem találtam a google-n keresgetve.
