Van egy fent nevezett televíziónk, melynek nagyon szép képe van, de mostanában elnémul, illetve kiírja, hogy "Nem talál új eszközt, USB1 túlterhelés". Miközben semmilyen USB eszköz nincs rácsatlakoztatva. Ugyanez a helyzet HDMI és SCART bemenet esetén is.
A készülék hátlapján nincs igazi típusjelzés, mivel egy "Refurbished" készülék.
Az alaplapján az alábbi számot találtam: PCB CODE:BN41-01167C(MP1.1) Chelsea Arsenal EURO/1.2T
A tápegység panelen nem látni sem púpos kondit, sem elszíneződést sem hibás forrasztást. Kondenzátorok kapacitásra és ESR-re jónak tűnnek.
Merre keresgéljek? Van valami típushiba, ami ezt okozza?
Köszi: joci66
Közben megvan a pontos típus: LE40B650T2
Sikerült egy törött LCD-s Main lapot szerezni és azzal működik. A tápegység panel maradt az eredeti.
A csatolmányban látható hibajelenséggel még nem találkoztam.
Szerintetek mi okozhatja? Talán a háttérvilágítás?
Ui:
Köszönöm a hoozzászólásokat!
Tehát élvilágítós, alul van két ledcsík.
Így már világos a jelenség oka: ilyenné válik, amikor egy LED lezárlatosodik.
Csak azt nem értem, hogy miért pont zárlatosodik, amikor a többi készüléknél inkább megszakad, és hogy a védelem ilyenkor miért nem tilt le a megnövekedett áramfelvétel hatására. Az inverter addig tolja bele az áramot, míg a többi led hőmérséklete annyira megemelkedik, hogy megolvad a fényterítő plexije. Így a kis hibából lesz egy nagy. Talán a tervezett elévülés jegyében?
Segítség kellene,van egy ps42c96hdx plazma,hang van fény nincs,ch:f30a.Szétszedtem,a tápegységben "púpos" elkók
kicserélve.Feszültségek a vs:200v helyett kb:7v az áramkörében hibát nem találtam,szerintem valami leszabályozza .
A kapcsolódó áramkörökön lévő biztik jók,szemmel nem láthatóak púpos elkók.Csere modulok nincsenek,áraik borsosak.
Az ügyfél elmondása szerint már nehezen jött meg a fény, gondolom ez a púposok miatt volt,de mi mehetett még tönkre!
Ú.I:Sikerekben gazdag BOLDOG ÚJ ÉVET és jó egészséget MINDENKINEK!!
Üdv mindenkinek! Ebben a készülékben lakik egy BN44-00616A táp panel. A készenléti táp IC (SPS1013P) - lábán zárlatos lett a tárcsa kondi (101 1KV) Ez vitte magával a biztit, a graetz-ből két db 1n4007-et az ntk-t, meg a főbiztit. Az IC-n kívül a többi hibás alkatrész cseréje sajnos kevésnek bizonyult ahhoz hogy elinduljon a készenléti táp. Sajnos az IC adatlapját sem sikerült felkutatnom, mint ahogyan a táp panel rajzát sem. Az IC beszerzési forrást sem találtam. A keresés folyamán több oldalon említik hogy talán helyettesíthető a LNK584DG IC-vel. Ha valaki tudna valami infóval szolgálni ezzel kapcsolatban azt nagyon megköszönném.
