Eljött az idő, hogy csövet cseréljek.
Fűtést megnéztem, 6V effektív. A rossz cső még bennevan, rövidrezártam a fűtéselőtétet, így 7V-ot kap, amíg rá nem szánom magam a cserére.
Mérve a zöldhöz képest a kék 20%-os, kb, 400mikroA.
Viszont ha bekapcsolom a TV-t akkor egy percig talán tökéletes, majd szépen átmegy zöldbe a kép.
Tehát az ellenkezőjét csinálja mint egy normális cső, ami ha leült járatás után helyreáll. Ez pont a járatástól esne vissza?
Mit gondoltok mehet bele a nokia cső a Thomson helyére?
Én megpróbálom, de aki tett már EHJ helyére ECF-et, szívesen fogadok tapasztnyalatot :)
Pityesz
Üdvözletem!!
Lenne egy a címben említett TV-m ami bekapcsol de a háttér csak villan egyet és amíg bekapcsolva van kb 1 percenként villan egyet. Olyan mintha próbálná a Ledeket elindítani de nem bírja.
Kivettem a Ledsort és egyesével teszteltem a Led-eket de mind szépen világít, lehetséges akkor ,hogy inkább Táp baja van??
Azért kérdezem mert rendelnék vagy tápot vagy Ledsort de tesztelni és visszaküldeni nem fogom tudni őket ha nem éppen a rendelt termékkel van a baj. Ezt így valaki esetleg meg tudja állapítani vagy találkozott ilyennel , hogy ilyenkor melyik lehet a rossz??
Választ előre is köszönöm!!
Üdv,
Miklós
Üdv mindenkinek!
Ez a kis 32"-os samu állítólag viharvert lett a nyáron. Bekapcsoláskor a táp összes kimenő feszültsége csak pulzál, és a készenléti led villog. Eredetileg a tápra gondoltam, de mikor leválasztottam a Main panel tápkábelét, megjött a háttérvilágítás és a feszültségek is tökéletesek. Ezek szerint a Main board fogja, ami BN94-05842F. Zárlatot nem mértem rajta sehol. Van tapasztalata valakinek ezen panellal kapcsolatban, vagy egyből csere?
Megoldás(a tápot komplett cseréltem)
Ez a készülék villámcsapás után került hozzám, a táp és a KA ic csere után, kiderült hogy procit kell szerezni bele. Az eredeti elég drága TDA9351PS/N2/3I1308, de ez helyett kaptam TDA9351PS/N2/3I1003. Most működik a tv, kisebb problémák mellett, képpel nincs gond ( kép és sorméret rendben ), de a hanggal vannak gondok. A hangyák alatt nincs némítás, AV-én nincs hang, csak akkor ha lenémítom. Próbáltam belépni a szerviz menübe, de a Display-nél visszakapcsol. Kerestem hozzá eeprom tartalmat, de nem találtam. Valakinek akadna hozzá?
