Samsung KS1A , nincs hang , csak zúg és a tulaj azt állítja , hogy csak a gyerekek elnyomkodtak valamit . A hangolás menüben a B/G D/K váltásakor lehet hallani egy reccsenést , de a hang nem jön meg.A TDA9351 hang része körül átnéztem az alkatrészeket de semmi eredmény.Valami ötlet ?
A címbeli tv képe villog, de nem a háttér csinálja. Amúgy élvilágítós, a ledek jók, a feszültségük stabil 64,5 V. Mitől villoghat a kép? Esetleg bga proci?
Amúgy minden működik rajta.
Táp: BN44-00460A
Main: BN41-01747A
Tcon: BN41-01678A
Köszi.
Ehhez a tvéhez szeretnék tanácsot kérni, bekapcsolva nem indul el, még a készenlét sincs meg. De véletlenül mérés közben rámértem a táptranzisztor bázisára, és megjött a készenlét. A tápban 470uf, csere 2n2, 27nf cserélve az ellenállások átmérve, diódák nem zárlatosak. Lehet gond a hibrid ic, ha igen mivel lehet helyettesíteni?
Üdv. a kollégáknak!
A tapasztaltabbak véleményét kérném, ha valaki lenne szíves segíteni a fennti tv-vel kapcsolatban.
Bekapcsoláskor a kép csíkosan indul (egymás melletti sűrű, függöleges, piros, zöld és kék csíkok az egész képmezőn, amelyek mögött látszik a kép), majd 10-15 perc múlva helyrejön, tökéletesen megy.
Kibontottam, ellenőriztem a feszeket és rendeben vannak. Kondik is rendben vannak ESR mérővel ellenőrizve.
Kopogtatásra nem reagál. Kiszedtem a szlagkábeleket és megtakarítottam az érintkezőket.Összeraktam a tv-t és lám a defekt eltünt.
A Tv jól indult és 2 hétig nem is volt semmi probléma vele. Most azonban a defekt ismét megjelent, pontosan ugyanúgy mint az elején.
A kérdésem az, hogy létezik egy tipus hiba ezeknél a modelleknél és ez a t-conban keresendő, vagy a hibás alkatrész a mainboard lenne?
Itt sajnos a méricskélés nem nagyon segít, mert ha hozzányulok és kibontom a tv helyrejön, tökéletesen müködik, órákon keresztül.
Közölte az ügyfél, hogy a TV jelenleg ismét tökéletesen müködik.
Ha van valakinek tapasztalata ezzel a modellel és hajlandó segíteni nagyon megköszönném.
Tisztelettel: Zsolt
