Üdv Mindenkinek!
Tárgybéli készülék tunerról (analóg ás digitális adás) valamint scart bementről csak zöld színű képet produkál. Olyan mint amikor a crt csöves tv-ken hiányzik a piros és kék szín, csak zöld van.
Az OSD képe és a Smart funkciók pl.: Youtube színesek. Nálam pc-vel összekötve HDMI-ről is színes kép jött, bár tulajnál set-top-box-al is csak zöld volt.
A nagy kérdés, hogy ez alaplap, vagy t-con modul hiba lehet? Én alaplapra tippelnék, de azért nem annyira olcsó, hogy ne járjam körül a kérdést.
A segítségeket előre is köszönöm.
Üdvözlettel: Dömök Sándor
hali.
ebbe az lcd-be vajon miféle infravevő kellhet?
a jövő héten megyek szüleimhez cserélni,mert szarakszik,és mindjárt vinném is.
rajzon nem találom.
valaki tudja esetleg?
üdv
szep napot
a nyomtatott aramkor foliazatbol hianyzik egy kis reszlet,potolni,dublorozni kellene
a letoltheto manualokon nincs a folia rajza,ezert kellene...
Tiszteletem a Tanya hozzáértő tagjainak.
Kórtörténet: A készüléket elveim, és kedvem ellenére sajnos egy családtag becsempészte a műhelybe, és sűrű légyszi-légyszi közepette rámsózta.
Az eredeti hibája, hogy elfogytak a hangszórói, csak a nem szivacs maradt, valamint sorirányban zavaros, zajos (piros) sávok zavarják a képtartalmat, így a szervízjavaslat szerint a megjelenítőre jellemző tápfeszek mérésével kezdtem vizsgálni. Ehhez a lépéshez, már Fülesmester segítségére volt szükségem, mert ez a technika teljesen kimaradt a gyakorlatomból.
A tápjában a mérőpontokat, és a trimmereket is feliratozták, kivéve a Vs feszültség trimmerét, ezért jobb a békesség alapon, megkerestem a táp rajzát, miközben a készülék, jelgenerátorról járatva, fehér háttéren jól láttatta a zavaró sávokat.
A rajzal foglalatoskodásom alatt a készülék elkezdett rettenetesen zúgni, a megjelenítő elsötétedett. Kikapcsoltam, föst, és melegedés nyomait keresve. Az addig történt mérések megegyeztek a kijelző hátán feliratozott értékekkel, ezért újraindítottam a készüléket, és megállapítottam, hogy minden feszültség, amit a táp biztosít, rendben van, a távirányítójára reagál, fény, ill kép nincs, és az eltávolított szétesett hangszórók miatt, természetesen hangnak sem kellene lennie. De az van!
Igen erős, 50-100Hz körüli valamilyen mechanikus zajt produkál a készülék, melyet a nagy fémdarabok miatt lokalizálni sem tudok. Kérdésem, hogy mi okozhat olyan zajt, (hogy szerintem, talán képtartalom függő), de kép híján ez csak tipp.
Megtisztelő, hozzáértő válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Köszönöm a segítségeket:
A javítás menetének megkönnyítéséhez szükséges cserepanelek híján, a készülék E-szemétté vált!
