A gép úgy került hozzám hogy se kép se hang cseréltem egy elkót 450v 10uf hulla volt + elszállt a TNY266PN ez helyett kapott egy Tny264P ez volt itthon ez nem tudom befolyásol e valamit az ajtóval kapcsolatban ,mert ezek után életre kelt de indítás után az ajtó hibával áll ki dE viszont az ajtót bezárja és próbáltam az ajtóretesz kiktatásával is de a hiba ugyan az és mivel ez egy nagyon szépen kiöntött dupla panel nem egyszerű a dolog.Azt szeretném kérdezni a tisztelt társaságtól találkozott e már valaki ezzel a hibával illetve merre induljak el.
Megoldódott a probléma köszönöm a hozzászólásokat a hiba az volt hogy a fólia meg volt szakadva egy helyen amit nincs kizárva hogy én okoztam mikor feszegettem ki a panelt a "trutyiból"
Tudtok segíteni?
Egyik ügyfelünknek Samsung RH56J69187F Side by Side hűtője van.
A készülék elindul, hűt, akár jeget is csinál. Eléri a megfelelő hőmérsékletet, a kompresszor kikapcsol, majd visszamelegedés után ritkán, vagy egyáltalán nem indul újra. Áramtalanítást követően, visszadugva újra elindul.
A kijelzőn állásnál a következő hibakódok jelennek meg:
23E
23E
71E
71E
A víz nincs rákötve.
A kompresszor inverteres.
A vezérlő panelen kiégett reléláb, egyéb égésnyom nem tapasztalható.
A reléket a panelből kiforrasztottam, teszteltem - működnek.
A reléket vezérlő 18 lábú IC-k is cserélve lettek.
A hiba továbbra is fennáll.
A leolvasztó fűtések jók.
A hőbiztosítékok jók.
A termisztorok változtatják az ellenállás értéküket a hőmérséklet változás hatására..
A hátsó és belső ventillátor megy.
Nyomáspróbázva volt - szivárgás nincs.
Az adattábla szerinti hűtőközeg - 64g R600A - benne van. Kalorikusan jó a rendszer.
(service manual-t nem nagyon találtam hozzá)
Sziasztok szakik!
Fent nevezett mosógép feladta a leckét. Ajtó zár hibás volt plusz ez miatt volt egy zárlat is. A hiba az hogy amig nem csukom be az ajtót addig minden ok tudok progamot választani stb.. de amint becsukom azonal lezár szivatyúzik ill melegit a fűtöszál. A panelen amik voltak alkatrészek leégve azokat cseréltem. Kitakaritottam az érzékelőket. Már nemtudom merre tovább,ha tudtok segítsetek.
Köszi
Szép napot kívánok
Van egy Samsung No frostos RL36SBSW tipusu kombinált hüttöm ami nem mai darab eddig tökéletesen müködött.
Egy pár napja olyant produkál,hogy nem kapcsol vissza a kompresszor,ha ki be kapcsolom akkor elindul megint megy 1-2 napig asztán random megint nem indul el a kompresszor és nem, hütt ha nem figyelem teljesen leolvad.
Valaki találkozott ilyen hibával.
Üdv András
