Szép estét.
Mint írtam, egy darabig minden rendben. Aztán megáll. Dob piciket rángat, szivattyú össze-vissza zümmög, és áll. Hibaüzenet nincs.
Tipp?
Hello!
Jó ideje a mosás legvége előtt kell az öblítőt betöltenem, mert már a mosás alatt felönti vízzel.
A fiókok ki vannak takarítva, a vízbeömlő sem mocskos. Az előmosó fakkot és a mosófakkot is szépen tudja üríteni, de valamiért a középső öblítő fakkba is jut a "mosó vízből" és már mosás alatt elfolyik az öblítő.
Jelenleg az a megoldás, hogy a vége előtt 20 perccel kiöntöm a benne levő vizet (tehát lassan telik meg, mert a túlfolyó nem folyatja ki) és akkor töltöm bele az öblítőt. Mivel időzíthető, jó lenne ha már hazaérkezve tudnék teregetni, de így még majdnem fél órát kell várnom, ha időben odaértem a géphez, vagy ha elfelejtem, lemegy a mosás öblítő nélkül és kemények lesznek a törölközők (ruhákon annyira nem zavar).
Mit és hol érdemes rajta keresni, ami ezt a hibát okozza, ha ugye nem áll vastagon a fekete retek se a fiókban, se felette? (Digitális, így nem tudom mihez nyúlhatnék, de lehet csak a víz spriccel át más fakkba folyáskor.)
Hc hibával hozták ezt a gépet.
Termistorok szoba hőmérsékletű ellenállása 60 kohm, (55kohm a normális érték). Tehát ezek okék.
Egyébként ha széthúzom a csatijukat, akkor tc meg tc5 hibát ad.
Hiba törlése, hőcserélő tisztítása sterimoval. Összerakva lement vagy három programot nem jelentkezik a hiba.
Kompresszor előtti ventilátor 12 voltos ha adok labortápról neki villanyt működik.
Mi okozhatta a hc hibát?
A segítséget előre is köszönöm.
A fenti hűtőnek elsötétedtek a digitális kijelzőn a számjegyek és nem vezérli a kompresszort, vagyis állandóan működik a kompresszor. Hogy lehet kiszerelni a kijelző panelt az ajtóból? Úgy látom az ajtó ragasztva van.
Hol van benne a processzoros panel?
A segítségeteket előre is köszönöm.
